Zum Hauptinhalt wechseln
Minolta Dimage Xt Flash Capacitor Replacement
Was du brauchst
  1. Minolta Dimage Xt Flash Capacitor Replacement, Casing: Schritt 1, Bild 1 von 3 Minolta Dimage Xt Flash Capacitor Replacement, Casing: Schritt 1, Bild 2 von 3 Minolta Dimage Xt Flash Capacitor Replacement, Casing: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Locate and remove the silver screws on each side of the camera.
    • Use the Phillips #00 Screwdriver to unscrew all 2.0mm (4 instances) and 4.0mm (2 instances) screws.
  2. Minolta Dimage Xt Flash Capacitor Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Minolta Dimage Xt Flash Capacitor Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Minolta Dimage Xt Flash Capacitor Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Then, carefully pry apart the front and back outer casing away from the internal components.
    • Be aware of the ribbon wire that will disconnect when the casing is detached.
  3. Minolta Dimage Xt Flash Capacitor Replacement, Flash Capacitor: Schritt 3, Bild 1 von 2 Minolta Dimage Xt Flash Capacitor Replacement, Flash Capacitor: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Caution: Touching the capacitor leads may cause serious injury. Use a capacitor discharge probe to safely rid the capacitors of dangerous charges.
    • On the front side of the camera, locate the flash battery holder.
    • Lift the housing and remove the battery.
    • After removing the battery, clip the wires and solder the replacement battery.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Qqq
19 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Ein Kommentar
Its a cap not a battery :D
Eigirdas Gedgaudas - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 1,011
