Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Nexus 5X Frontkamera ersetzen
Was du brauchst
  1. Nexus 5X Frontkamera ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nexus 5X Frontkamera ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nexus 5X Frontkamera ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in die Öffnung des SIM-Karteneinschubs und verdrehe es zur Seite, um die erste Plastikklammer zu lösen, mit der die Rückabdeckung befestigt ist.
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug um die Oberkante des Gerätes, um die Plastikklammer zu lösen, mit der die Rückabdeckung befestigt ist.
  2. Nexus 5X Frontkamera ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nexus 5X Frontkamera ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nexus 5X Frontkamera ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um alle Seiten des Smartphones herum, um alle Klammern zu lösen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
  3. Nexus 5X Frontkamera ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nexus 5X Frontkamera ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Kippe das Plektrum, um die Rückabdeckung ein wenig anzuheben.
    • Beim Fingerabdrucksensor befinden sich noch zwei weitere Plastikklammern. Löse sie, indem du die Rückabdeckung behutsam wegziehst.
    • Entferne die Rückabdeckung.
  4. Nexus 5X Frontkamera ersetzen, Mittelrahmen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
  5. Nexus 5X Frontkamera ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nexus 5X Frontkamera ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum in den SIM-Karteneinschub ein. Drehe es zur Seite hin, damit sich die Kunststoffraste löst.
  6. Nexus 5X Frontkamera ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nexus 5X Frontkamera ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum weiter um den oberen Teil des Mittelrahmens, um die Plastikrasten zu lösen.
  7. Nexus 5X Frontkamera ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nexus 5X Frontkamera ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Öffne mit dem Plektrum die Plastikrasten an der langen Kante des Mittelrahmens und an der unteren Kante.
    • Stelle sicher, dass die Rasten an der langen Kante gelöst sind. Der Mittelrahmen kann hier leicht brechen, wenn die Rasten nicht richtig abgelöst sind.
  8. Nexus 5X Frontkamera ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nexus 5X Frontkamera ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Stelle sicher, dass alle Rasten gelöst sind.
    • Entferne vorsichtig den Mittelrahmen.
  9. Nexus 5X Frontkamera ersetzen, Nexus 5X Frontkamera: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nexus 5X Frontkamera ersetzen, Nexus 5X Frontkamera: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Platziere das Ende eines Plastik-Öffnungswerkzeugs unter dem Stecker, welcher die Frontkamera mit dem Motherboard verbindet.
    • Drücke den Stecker behutsam nach oben, um das Flachbandkabel vom Motherboard zu lösen.
    • Entferne die Kamera mit deinem Finger oder einer Pinzette.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
14%
Hier starten ›
Isaiah Schultz
4.806 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Metro State, Team 1-1, Carpenter Spring 2016 Mitglied von Metro State, Team 1-1, Carpenter Spring 2016
MSU-CARPENTER-S16S1G1
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 2,244
