Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Verwende diese Anleitung, um den Vibrationsmotor deines Nexus 6P auszutauschen. Beim Wiederzusammenbau wird unter Umständen neuer Klebstoff benötigt.
Was du brauchst
Verwende ein SIM Card Eject Tool, um den SIM-Kartenschacht zu entfernen.
Verwende einen iOpener, um den Klebstoff unter der kleinen Plastikabdeckung an der Unterseite des Smartphones zu lösen.
Führe das Messer zwischen Smartphone und Plastikabdeckung ein. Heble die Plastikabdeckung hoch, bist du ein Opening Pick einführen kannst
Ziehe das Opening Pick unter der Plastikabdeckung entlang, um den Klebstoff zu zerteilen.
Verwende einen iOpener, um den Klebstoff unter der Glasabdeckung zu lösen.
Führe ein Messer zwischen Smartphone und Glasabdeckung ein. Heble die Glasabdeckung hoch, bis du ein Opening Pick einführen kannst.
Ziehe das Opening Pick unter der Glasabdeckung entlang, um den Kleber darunter zu zerteilen.
Heble die Glasabdeckung weg.
Verwende eine Pinzette, um die Flüssigkeitsanzeiger-Aufkleber zu entfernen.
Entferne die sechs Kreuzschlitzschrauben #000.
Führe ein Messer zwischen der Metallrückabdeckung und dem Frontglas ein, um einen Spalt zu erzeugen. Führe ein Opening Pick in den Spalt ein und schiebe es bis zur oberen rechten Ecke.
Führe ein weiteres Opening Pick ein und ziehe es bis zur oberen linken Ecke.
Ziehe die Opening Picks an den Kanten entlang, um die Plastikclips zu lösen, die Rückabdeckung und Mittelrahmen aneinander befestigen.
Entferne die Rückabdeckung.
Entferne die Kreuzschlitzschraube #000.
Entferne die Metallplatte mit einer Pinzette.
Löse das Flachbandkabel zum Akku mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
Trenne das Hauptflachbandkabel mit einem Spudger ab.
Trenne das Antennenkabel mit einer Pinzette ab.
Entferne mit einer Pinzette den Vibrationsmotor. Er ist unten ein wenig verklebt, er haftet deswegen vielleicht ein bisschen.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Beim Wiederzusammenbau wird unter Umständen neuer Klebstoff benötigt.
80%
Hier starten ›
3 Kommentare
My vibraiton motor is broken. I can’t find pefertly same motor in the internet . Can I use this vibriaton motor for replace
Hi Derrick,
it isn’t very advisable to buy a spare part, that doesn’t say it’s exactly for the Nexus 6P. It can happen that it doesn’t fit in the bracket for the vibrator in your phone or that it doesn’t work with it. Worst case scenario is, that it’ll cause higher damage to you phone than repair.
