Zum Hauptinhalt wechseln
Nexus S Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Nexus S Battery Replacement, Rear Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Gently insert a plastic opening tool between the rear panel and the inner rear frame near the rear-facing camera.
    • Use your plastic opening tool to pry up the rear case around the perimeter of the Nexus S.
  2. Nexus S Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the rear panel from the Nexus S.
  3. Nexus S Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Using the edge of a plastic opening tool, lift the battery from the end closest to the headphone jack.
    • Remove the battery from the Nexus S.
Abschluss
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 5,939
