Zum Hauptinhalt wechseln
Nikon N80 Gear Belt for Film Winding Replacement
Was du brauchst
  1. Nikon N80 Gear Belt for Film Winding Replacement, Gear Belt for Film Winding: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Make sure the On/Off switch is in the Off position.
  2. Nikon N80 Gear Belt for Film Winding Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nikon N80 Gear Belt for Film Winding Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Rotate the camera so the bottom plate is accessible.
    • Remove the seven 4.8mm screws on the bottom plate of the camera using a PH00 Phillips screwdriver.
    • Remove the bottom plate.
  3. Nikon N80 Gear Belt for Film Winding Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nikon N80 Gear Belt for Film Winding Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the eight 4.8mm screws holding on the metal plate.
    • Remove the metal plate.
  4. Nikon N80 Gear Belt for Film Winding Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nikon N80 Gear Belt for Film Winding Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Gently remove the black, rubber gear belt.
    • Discard the old belt responsibly.
    • Place new belt on.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Maegan Viloria
717 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
CSU Fullerton, Team 1-7, Bruce Fall 2015 Mitglied von CSU Fullerton, Team 1-7, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S1G7
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 1,367
