Einleitung
Benutze diese Anleitung, um ein neues DVD Laufwerk in einer Nintendo Wii U einzubauen.
Was du brauchst
Lege die Konsole mit dem Boden nach oben. Unter den sechs quadratischen Gummiaufklebern befinden sich Schrauben. Ziehe die Gummiaufkleber ab und drehe folgende Schrauben heraus:
Drei 5,1 mm Kreuzschlitzschrauben
Zwei 6,1 mm TriWing Y0 Schrauben
Eine 13,2 mm TriWing Y1 Schraube
Drehe die Konsole mit dem Lüftungsgitter zu dir.
Entferne die beiden 7,1 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
Fasse die obere Abdeckung gegenüber dem Lüftungsgitter an, schiebe sie nach hinten und hebe sie hoch, um sie abzulösen.
Auf der Unterseite neben der eben entfernten Abdeckung findest du drei 13,2 mm TriWing Y1 Schrauben. Drehe sie heraus.
Drehe das Gerät mit der Frontplatte zu dir.
Die Frontplatte ist auf jeder Seite mit einer 3,5 mm Kreuzschlitzschraube am CD Laufwerk befestigt. Drehe beide heraus.
Drehe das Gerät so, dass die Frontplatte rechts ist und das Flachbandkabel sichtbar wird.
Das Flachbandkabel ist mit dem System mittels einem Riegel verbunden, welcher die blaue Lasche befestigt. Hebe diesen Riegel nach oben an, um sie zu lösen.
Ziehe an der blauen Lasche um das Kabel zu lösen.
Entferne die zwei 4,6mm #0 Kreuzschlitzschrauben auf jeder Seite des DVD Laufwerks.
Drehe das Gerät, sodass der Laufwerkschlitz sichtbar ist.
Hebe das Laufwerk aus der Halterung und klappe es nach rechts, sodass es wie ein Buch zu liegen kommt.
Benutze einen Spudger, um das Flachbandkabel zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
52 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
48 Kommentare
I've done with twice with two different drives ordered on Ebay, and keep getting the same error code (160-1402). Is the place I'm buying from selling bad drives, or is there something else that needs to be done after? It goes back to working when I put my old one back in, so I know I'm physically doing it correctly.
Update : For anybody else having this problem, you have to change out the logic board from your old drive to the new one. Pain in the neck, but works!
What do you mean by change out the logic board?
the logic board is inside the disk drive. Remove it and replace it into the new disk drive. This is the same on the Xbox and Playstation
