Zum Hauptinhalt wechseln
Olympus Stylus Tough 6020 Shutter Button Replacement
Was du brauchst
  1. Olympus Stylus Tough 6020 Shutter Button Replacement, Shutter Button: Schritt 1, Bild 1 von 3 Olympus Stylus Tough 6020 Shutter Button Replacement, Shutter Button: Schritt 1, Bild 2 von 3 Olympus Stylus Tough 6020 Shutter Button Replacement, Shutter Button: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Turn the camera so that you are looking at the top of the camera.
    • Using a Phillips 00 screwdriver, unscrew the three 3.9mm screws on the top of the camera.
    • Using a spudger, pry off the plating on the top of the camera.
    • Using your fingers, pull off the shutter button.
    • You may need to use a spudger to pry off the shutter button.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 396
