Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Osmo Mobile Austausch des Bluetoothmoduls
Was du brauchst
  1. Osmo Mobile Austausch des Bluetoothmoduls, Handgriff: Schritt 1, Bild 1 von 2 Osmo Mobile Austausch des Bluetoothmoduls, Handgriff: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne den Gimbal vom Haltegriff, indem du die Grundplatte, die du auf der Oberseite des Griffes findest, löst.
  2. Osmo Mobile Austausch des Bluetoothmoduls: Schritt 2, Bild 1 von 2 Osmo Mobile Austausch des Bluetoothmoduls: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #00, um die drei Schrauben am Stabilisator des Gimbal zu entfernen, um den Gimbal vom Handgriff zu lösen.
    • Entferne den Handgriff vorsichtig vom Gimbal und diskonnektiere die Kabel, welche die beiden Teile verbindet.
  3. Osmo Mobile Austausch des Bluetoothmoduls: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Finde und löse die sechs Innensechskantschrauben an der Oberseite des Griffes mit einem 1,5mm Innensechskantschlüssel.
  4. Osmo Mobile Austausch des Bluetoothmoduls: Schritt 4, Bild 1 von 2 Osmo Mobile Austausch des Bluetoothmoduls: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne den Joystick, indem du ihn vorsichtig vom Griff abziehst.
  5. Osmo Mobile Austausch des Bluetoothmoduls: Schritt 5, Bild 1 von 3 Osmo Mobile Austausch des Bluetoothmoduls: Schritt 5, Bild 2 von 3 Osmo Mobile Austausch des Bluetoothmoduls: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne den Platinenanschluss, indem du den Schnellverschluss des Flachkabelverschlusses öffnest und das Kabel selbst mit einer Pinzette herausziehst.
    • Benutze einen Spudger, um die Abdeckplatte aufzuhebeln. Beginne auf der Rückseite des Handgriffes.
  6. Osmo Mobile Austausch des Bluetoothmoduls: Schritt 6, Bild 1 von 3 Osmo Mobile Austausch des Bluetoothmoduls: Schritt 6, Bild 2 von 3 Osmo Mobile Austausch des Bluetoothmoduls: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Finde die vier Schrauben, die direkt auf der Oberseite des Griffes liegen.
    • Löse die zwei silbernen unteren Schrauben, welche am nächsten an der Abdeckplatte gelegen sind. Verwende hierfür den #00 Kreuzschlitzschraubendreher.
    • Löse die zwei schwarzen oberen Schrauben, welche von der Abdeckplatte weiter entfernt liegen. Benutze hierfür einen #0 Kreuzschlitzschraubendreher.
    • Entferne die verbleibenden zwei Schrauben, die du auf der Vorderseite der Abdeckplatte findest.
    • Entferne den Rest der Hülle der Abdeckplatte.
  7. Osmo Mobile Austausch des Bluetoothmoduls, Bluetoothmodul: Schritt 7, Bild 1 von 3 Osmo Mobile Austausch des Bluetoothmoduls, Bluetoothmodul: Schritt 7, Bild 2 von 3 Osmo Mobile Austausch des Bluetoothmoduls, Bluetoothmodul: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne die schwarze Schraube, die du an der Basis der grauen Halteplatte findest.
    • Entferne die graue Abdeckplatte.
  8. Osmo Mobile Austausch des Bluetoothmoduls: Schritt 8, Bild 1 von 2 Osmo Mobile Austausch des Bluetoothmoduls: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Öffne die Batterieklappe und entferne sie, indem du eine Pinzette benutzt, um das Scharnier ins Gerät zu drücken.
    • Entferne die schwarze Schraube, welche sich unterhalb der entfernten Batterieklappe befindet.
  9. Osmo Mobile Austausch des Bluetoothmoduls: Schritt 9, Bild 1 von 2 Osmo Mobile Austausch des Bluetoothmoduls: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Spudger, um das vordere Gehäuseteil des Griffes zu entfernen, indem du den Spudger in den Bereich zwischen den Handgriffschlitzen hineindrückst.
    • Schiebe den Spudger entlang dieser Schlitze, um die sechs Clips zu finden und sie zu entsichern.
    • Nimm das vordere Gehäuseteil ab. Jetzt kannst du das Innenleben des Gerätes sehen.
  10. Osmo Mobile Austausch des Bluetoothmoduls: Schritt 10, Bild 1 von 3 Osmo Mobile Austausch des Bluetoothmoduls: Schritt 10, Bild 2 von 3 Osmo Mobile Austausch des Bluetoothmoduls: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Entferne die schwarze Schraube in der Mitte der Hauptplatine.
    • Entferne die Hauptplatine und ersetze sie.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
en de
87%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team S2-G1, Nance Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S2-G1, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S2G1
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 1,648
