Zum Hauptinhalt wechseln
PSP 1000 UMD Tür Austausch
Was du brauchst
  1. PSP 1000 UMD Tür Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe die PSP so, dass die Rückseite zu dir zeigt.
  2. PSP 1000 UMD Tür Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 PSP 1000 UMD Tür Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Suche nach dem Knopf für das Akkugehäuse auf der hinteren linken Seite der PSP.
    • Drücke auf den Knopf und entferne die Akkuabdeckung.
  3. PSP 1000 UMD Tür Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 PSP 1000 UMD Tür Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne den Akku mit deinen Fingern nach oben weg, wie es auf dem Bild gezeigt wird.
  4. PSP 1000 UMD Tür Austausch, Frontabdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 2 PSP 1000 UMD Tür Austausch, Frontabdeckung: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier markierten Schrauben mit einem #00 Kreuzschlitzschraubendreher.
    • Du musst den Garantieaufkleber ablösen, um an die untere linke Schraube zu gelangen.
  5. PSP 1000 UMD Tür Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die Schraube auf der Unterseite der PSP. Lege sie separat von den anderen Schrauben ab.
    • Entferne Schrauben von der rechten Seite der Rückseite innerhalb der Vertiefungen.
  6. PSP 1000 UMD Tür Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 2 PSP 1000 UMD Tür Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Nimm das äußere Kunststoffgehäuse vom Rest des Gerätes, wie auf dem Bild gezeigt, ab.
  7. PSP 1000 UMD Tür Austausch, LCD Bildschirm: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Die Platine der Tasten, am unteren Ende des LCD Bildschirms, wird von zwei Clips gehalten.
    • Hebele diese Clips über die Befestigungspins, indem du ein PSP Öffnungswerkzeug verwendest. Das wird die Clips öffnen.
    • Die Tastenplatine ist weiterhin mit der PSP über ein Flachkabel verbunden.
  8. PSP 1000 UMD Tür Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 3 PSP 1000 UMD Tür Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 3 PSP 1000 UMD Tür Austausch: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Das Flachkabel der Platine wird mit einer Lasche befestigt. Hebele diese Lasche auf und weg vom Flachkabel.
    • Ziehe das Kabel weg von der Lasche.
  9. PSP 1000 UMD Tür Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 2 PSP 1000 UMD Tür Austausch: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Der LCD Bildschirm wird vom LCD Rahmen mit ähnlichen Clips gehalten. Schiebe ein dünnes Werkzeug zwischen den Clip und den Bildschirm und beginne sie vorsichtig auseinander zu hebeln, während du beginnst den Bildschirm anzuheben.
  10. PSP 1000 UMD Tür Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Der LCD Bildschirm ist noch mit Flachkabeln befestigt. Hebe den LCD Bildschirm vorsichtig ab, damit du diese nicht beschädigst.
  11. PSP 1000 UMD Tür Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 3 PSP 1000 UMD Tür Austausch: Schritt 11, Bild 2 von 3 PSP 1000 UMD Tür Austausch: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Das dünne Flachkabel öffnet sich zur anderen Seite als die, durch die es herein kommt. Öffne die Lasche zum Flachkabel hin. Die Lasche wird sich aufstellen und das Flachkabel lösen. Bringe dein Werkzeug hinter den schwarzen Teil des Bauteils und hebele dann das schwarze Kunststoffstück an.
    • Das breite Flachkabel öffnet von er selben Seite aus, durch die es herein kommt. Die Lasche öffnet sich zur anderen Seite als das Kabel.
    • Beide dieser Laschen sind schwarz.
    • Ziehe die Flachkabel sanft von den Laschen weg. Der LCD Bildschirm kann jetzt entfernt werden.
    • Sei beim Wiedereinbau vorsichtig in welche Richtung du die Laschen drückst. Die kleine Lasche kann sehr einfach brechen.
  12. PSP 1000 UMD Tür Austausch, UMD Tür: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Jetzt wo der LCD Bildschirm entfernt ist, kannst du die zwei rot markierten Schrauben lösen.
  13. PSP 1000 UMD Tür Austausch: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Beginne, indem du die PSP umdrehst. Das UMD Laufwerk zeigt nach oben.
    • Benutze dann einen kleinen Flachkopfschraubendreher und hebele die untere linke Ecke hoch.
    • Die rechte Seite wird sich lösen, nachdem die linke Seite freigelegt ist. Ein wenig hin und her bewegen könnte nötig sein, jedoch keine übermäßige Kraft.
    • Als erstes, wenn die PSP nach oben zeigt, sollst du die schwarzen Schrauben auf der unteren rechten Seite der UMD Tür, neben dem rechten Lautsprecher, lösen. Dadurch kannst du die UMD Tür im nächsten Schritt leichter abhebeln.
  14. PSP 1000 UMD Tür Austausch: Schritt 15, Bild 1 von 2 PSP 1000 UMD Tür Austausch: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Halte den Einschub auf der linken Seite fest und schiebe ihn nach rechts.
    • Entferne den Einschub.
  15. PSP 1000 UMD Tür Austausch: Schritt 16, Bild 1 von 3 PSP 1000 UMD Tür Austausch: Schritt 16, Bild 2 von 3 PSP 1000 UMD Tür Austausch: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Weil das Problem eine lockere Tür war, solltest du alle Bauteile von Schmutz oder gröberen Verunreinigungen befreien.
    • Bringe den Einschub mit den zwei Scharnieren auf der Unterseite übereinander und schiebe den Einschub nach links an seinen ursprünglichen Ort. Die Lasche sollte weiterhin über dem UMD Rahmen sein.
    • Bringe leichte Kraft auf die linke Seite auf, während du den Einschub an seine ursprüngliche Position bringst.
  16. PSP 1000 UMD Tür Austausch: Schritt 17, Bild 1 von 2 PSP 1000 UMD Tür Austausch: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Der nächste Schritt ist etwas schwierig. Schaue nach dem Platz des Federarmes und dem Platz für den UMD Einschub in den Ecken.
    • Drehe die PSP mit der Vorderseite nach unten, sodass die Unterseite jetzt nach oben schaut.
    • Als erstes solltest du den UMD Einschub an den Platz am UMD Gehäuse. Danach solltest du die Feder an ihren Platz einbringen.
  17. PSP 1000 UMD Tür Austausch: Schritt 18, Bild 1 von 2 PSP 1000 UMD Tür Austausch: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Schließe die PSP Tür vorsichtig und stelle sicher, dass der UMD Einschub und die Feder an ihrem Platz bleiben.
    • Bringe die linke Seite der Tür als erstes wieder an. Mache dann danach das selbe mit dem rechten Scharnier.
    • Das kann entweder mit deinen Händen oder mit einem Flachkopfschraubendreher stattfinden.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
36 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Henry Lee
794 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G6
5 Mitglieder
28 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
thank u for the tutorial. great step by step because it was so easy to get my psp fixed on my own...no need to send in repairs and get charged for a $10 or less umd cover...more satisfaction when done on out own. thank u again
Sara CE - Antwort
Thanks! I just wanted to make a note that you don't actually have to take the screen off and mess with the ribbon cables. I just lifted it up, unscrewed those two screws, and snapped it back on. Just don't forget to put the screws back in before you put the cover on like I did.
Jeffery - Antwort
Hi, my UMD door opens too easily, just as i touch it sometimes, and i have to press it hard to close it. What should i do to make it stay close? i don’t understand why it has become so loose
Andrea Rusconi - Antwort
You can actually use a file and an exacto knife and some sandpaper on an aftermarket door. They tried to make an L-shaped reinforcement on the right side (if looking at the PSP from the back) that's why it's quite hard to get it in past those screws, just shave and file and sliver little by little, until it fits in without even having to take off the front case. You may also have to do some trimming and gluing of the latch catch on most of these aftermarket UMD doors.
whoohaaXL - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 19
Letzte 7 Tage: 124
Letzte 30 Tage: 677
Insgesamt: 76,338
