Zum Hauptinhalt wechseln
Panasonic Lumix DMC-G5 LCD Replacement
Was du brauchst
  1. Panasonic Lumix DMC-G5 LCD Replacement, LCD: Schritt 1, Bild 1 von 2 Panasonic Lumix DMC-G5 LCD Replacement, LCD: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use J0 screwdriver to remove the two 3.2 mm screws from the outside of the assembly.
    • Use the J0 screwsdriver to remove the two 5.6 mm screws from the inside of the face near the swivel.
    • Rotate the face to more easily gain access to the screws.
  2. Panasonic Lumix DMC-G5 LCD Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Panasonic Lumix DMC-G5 LCD Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Slide the wide plastic opening tool underneath the crack of the side of the face and separate the components.
  3. Panasonic Lumix DMC-G5 LCD Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Carefully remove the filament connections from the LCD backing by lifting the black lever up first on the connector, then pulling gently outward from the LCD backing with your fingers.
    • Replace the filament connections into the backing of the new LCD face to complete replacement..
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 1-3, Kass Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 1-3, Kass Spring 2017
USFT-KASS-S17S1G3
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 1,986
