Zum Hauptinhalt wechseln
Panasonic Lumix DMC-ZS6 LCD Assembly Replacement
Was du brauchst
  1. Panasonic Lumix DMC-ZS6 LCD Assembly Replacement, LCD Assembly: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the battery and SD card.
  2. Panasonic Lumix DMC-ZS6 LCD Assembly Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Panasonic Lumix DMC-ZS6 LCD Assembly Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Panasonic Lumix DMC-ZS6 LCD Assembly Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Unscrew the two bottom 1.0 mm screws with a Phillips #000 screwdriver.
    • Unscrew the two 1.0 mm screws to the left with a Phillips #000 screwdriver.
    • Unscrew the two 1.0 mm screws to the right with a Phillips #000 screwdriver.
  3. Panasonic Lumix DMC-ZS6 LCD Assembly Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Separate the back of the camera from the main body carefully.
    • Do not apply excessive force. The LCD is connected by ribbon cables that can be easily damaged.
  4. Panasonic Lumix DMC-ZS6 LCD Assembly Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Panasonic Lumix DMC-ZS6 LCD Assembly Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use the tip of the spudger to flip up the black tabs on the ribbon cables.
    • Pull gently on the ribbon cables to unseat them.
  5. Panasonic Lumix DMC-ZS6 LCD Assembly Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Use the tip of the spudger to flip up the metal tabs.
    • Lift the LCD panel out of place carefully.
Abschluss
Derrick Thompson
1.035 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team S2-G5, Johnson Spring 2018 Mitglied von Baylor, Team S2-G5, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S2G5
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 210
