Zum Hauptinhalt wechseln
Philips Sonicare DiamondClean Hauptplatine tauschen
Was du brauchst
  1. Philips Sonicare DiamondClean Hauptplatine tauschen, Hauptplatine: Schritt 1, Bild 1 von 2 Philips Sonicare DiamondClean Hauptplatine tauschen, Hauptplatine: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Bürste vom Gerät ab.
  2. Philips Sonicare DiamondClean Hauptplatine tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die verchromte Abdeckung am Boden der Zahnbürste.
  3. Philips Sonicare DiamondClean Hauptplatine tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Philips Sonicare DiamondClean Hauptplatine tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Philips Sonicare DiamondClean Hauptplatine tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drehe die Zahnbürste herum und drücke fest auf die Metallspitze, bis das Innere aus dem Gehäuse herauskommt.
    • Entferne das Innenteil vom Gerät.
  4. Philips Sonicare DiamondClean Hauptplatine tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die Gummipuffer von der Platine und vom Akku.
  5. Philips Sonicare DiamondClean Hauptplatine tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Löse vorsichtig die Kunststoffnasen, mit denen die Platine im oberen Teil befestigt ist.
  6. Philips Sonicare DiamondClean Hauptplatine tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Lötkolben und entlöte die mit F1, C5, R7, R6 und JP1 markierten Lötstellen.
    • Wenn du noch nie gelötet hast, hilft dir unsere Lötanleitung.
    • Entferne die Platine.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 64
Insgesamt: 2,724
