Zum Hauptinhalt wechseln
Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement
Was du brauchst
  1. Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement, Motherboard of the Base Unit: Schritt 1, Bild 1 von 2 Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement, Motherboard of the Base Unit: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Flip over the base unit to reveal the bottom.
  2. Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using a #0 screwdriver, remove the two 2.50mm screws.
  3. Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Separate, but do not remove, the silver upper piece from the dark lower piece.
    • Carefully disconnect the wires from the motherboard.
    • Remove the silver top of the base.
  4. Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove the motherboard from the base
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 17-29, Amido Spring 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 17-29, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G29
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 1,061
