Zum Hauptinhalt wechseln
Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement
Was du brauchst
  1. Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement, Flash Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement, Flash Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement, Flash Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Unscrew the four 5mm screws on the base of the camera. Remove the two pieces of the base.
  2. Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Unscrew the four 5mm screws on the top of the inside base piece.
    • Unscrew the two 5mm screws on the bottom of the inside base piece which is near the strap.
  3. Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the inside black base piece.
  4. Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • With force separate the front white piece from the back of the camera. You will use your hands to pull it apart.
  5. Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Forcefully pull on the flash cover until it is removed.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Abby Boucher
811 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 1,506
