Zum Hauptinhalt wechseln
Polaroid OneStep 2 Lens Replacement
Was du brauchst
  1. Polaroid OneStep 2 Lens Replacement, Lens: Schritt 1, Bild 1 von 3 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement, Lens: Schritt 1, Bild 2 von 3 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement, Lens: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Unscrew the four Phillips #0 5 mm screws on the base of the camera.
    • Remove the two pieces of the base.
  2. Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the four Phillips #0 5mm screws on the top of the inside base piece.
    • Remove the Phillips #0 5mm two screws on the bottom of the inside base piece nearer the strap.
  3. Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the black inside base piece.
  4. Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • With force separate the white front piece from the back of the camera. You will use your hands and pull it apart.
  5. Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Remove the two Phillips #0 3mm screws on the black ring holding the lens in place and remove the ring.
  6. Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Remove the clear plastic lens with tweezers.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Abby Boucher
811 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
I followed this guide to a T, but it stops right before the replacement. I can even see the cracked lense in the last photo beneath the plastic lense you removed. How would one remove that internal lense and replace it?
JAD - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 74
Insgesamt: 7,458
