Zum Hauptinhalt wechseln
Power Mac G5 Festplatte ersetzen
Was du brauchst
  1. Power Mac G5 Festplatte ersetzen, Seitenabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Um einen Stromschlag zu vermeiden, schalte den Computer aus und entferne das Netzkabel. Öffne niemals den Computer oder versuche Komponenten im Inneren einzubauen, solange der Computer an ist.
    • Um Verbrennung zu vermeiden, warte mindestens 10 Minuten, um die inneren Komponenten des Computers abkühlen zu lassen.
  2. Power Mac G5 Festplatte ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne alle Kabel, auch das Netzkabel, bevor du den Computer öffnest.
  3. Power Mac G5 Festplatte ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Power Mac G5 Festplatte ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Hebel heraus, um die Seitenabdeckung zu entriegeln.
    • Die Seitenabdeckung sollte herausfallen. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, ziehe ein wenig an den Kanten der Seitenabdeckung.
  4. Power Mac G5 Festplatte ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Power Mac G5 Festplatte ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Power Mac G5 Festplatte ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne das Luftleitelement (die durchsichtige Plastikabdeckung) durch Ziehen am Griff.
  5. Power Mac G5 Festplatte ersetzen, Festplatte: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Die Festplatten sind in der oberen rechten Ecke des Power Macs.
  6. Power Mac G5 Festplatte ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Power Mac G5 Festplatte ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drehe die Kunststofflasche mit der Bezeichnung „B“ auf der rechten Seite nach oben.
  7. Power Mac G5 Festplatte ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Power Mac G5 Festplatte ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne beide Kabel von der Festplatte.
  8. Power Mac G5 Festplatte ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Power Mac G5 Festplatte ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Zieh die Festplatte heraus.
  9. Power Mac G5 Festplatte ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Nachdem die Festplatte draußen ist, sollte es so aussehen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
101 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Pierre Siemann hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jessica Chaidez
7.965 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G8
7 Mitglieder
20 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
I don't see why you'd need to remove the plastic cover
Petteri - Antwort
I've tried many times to remove this and my other misplaced comment duplicate, but here they'll stay apparently... you're free to delete them if you can.
Petteri -
REMOVE the plastic cover to avoid knocking it off in the process of working on the drive bays. (Just a precaution - kind of like not setting a glass of red wine on an elegant white table cloth.)
EyeSpye -
The Comments appended to these instructions are VERY helpful. If you read them you will save time, and avoid some of the mistakes I made - particularly with respect to the Drive mounting screws located to the left side of the drive installation bays, and the need to remove the bottom drive FIRST if you wish to access the top drive. THANKS for a great set of instructions.
EyeSpye - Antwort
This was helpful! Excellent photographs and clear, simple instructions. Thanks, Jessica and iFixit!
I used these instructions to remove an additional hard drive while leaving the original hard drive in place. I did not know which one to remove, as the hard drives do not have side labels, so I guessed: the original drive was on top, the additional drive on the bottom. It might be helpful for other viewers to know what to do in a similar situation.
Cheers.
Sharine Borslien - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 50
Letzte 30 Tage: 174
Insgesamt: 83,785
