Zum Hauptinhalt wechseln
Power Mac G5 RAM tauschen
  1. Power Mac G5 RAM tauschen, Seitenabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Um einen Stromschlag zu vermeiden, schalte den Computer aus und entferne das Netzkabel. Öffne niemals den Computer oder versuche Komponenten im Inneren einzubauen, solange der Computer an ist.
    • Um Verbrennung zu vermeiden, warte mindestens 10 Minuten, um die inneren Komponenten des Computers abkühlen zu lassen.
  2. Power Mac G5 RAM tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne alle Kabel, auch das Netzkabel, bevor du den Computer öffnest.
  3. Power Mac G5 RAM tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Power Mac G5 RAM tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Hebel heraus, um die Seitenabdeckung zu entriegeln.
    • Die Seitenabdeckung sollte herausfallen. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, ziehe ein wenig an den Kanten der Seitenabdeckung.
  4. Power Mac G5 RAM tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Power Mac G5 RAM tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Power Mac G5 RAM tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne das Luftleitelement (die durchsichtige Plastikabdeckung) durch Ziehen am Griff.
  5. Power Mac G5 RAM tauschen, Vordere Lüftereinheit: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Lokalisiere die vordere Lüftereinheit.
  6. Power Mac G5 RAM tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Lüftereinheit heraus; sie sollte problemlos herauskommen.
  7. Power Mac G5 RAM tauschen, RAM: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Finde das RAM im Power Mac G5, hier rot markiert.
  8. Power Mac G5 RAM tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Power Mac G5 RAM tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Power Mac G5 RAM tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Drücke die Rasten, mit denen die Speicherriegel festgehalten werden, mit den Daumen zur Seite.
    • Der Riegel sollte leicht hochspringen.
  9. Power Mac G5 RAM tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Ziehe den RAM-Riegel aus dem DIMM-Einschub heraus.
    • Die Riegel müssen paarweise ausgetauscht werden, je einer pro Einschub (oben und unten).
    • Achte beim Einbau auf den kleinen Höcker im RAM-Einschub. Auf dem Riegel ist eine Kerbe, der hier hinein passen muss.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
60 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Salvador Aguilar
2.481 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G8
7 Mitglieder
20 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Major thing to note, you must install RAM in pairs. You can't just install one card on the top and not one on the bottom. Pairs start from the center and move outwards.
Red Rabbit 90 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 40,330
