Zum Hauptinhalt wechseln
PowerMac G5 CD-ROM Laufwerk tauschen
  1. PowerMac G5 CD-ROM Laufwerk tauschen, Seitenabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Um einen Stromschlag zu vermeiden, schalte den Computer aus und entferne das Netzkabel. Öffne niemals den Computer oder versuche Komponenten im Inneren einzubauen, solange der Computer an ist.
    • Um Verbrennung zu vermeiden, warte mindestens 10 Minuten, um die inneren Komponenten des Computers abkühlen zu lassen.
  2. PowerMac G5 CD-ROM Laufwerk tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne alle Kabel, auch das Netzkabel, bevor du den Computer öffnest.
  3. PowerMac G5 CD-ROM Laufwerk tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 PowerMac G5 CD-ROM Laufwerk tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Hebel heraus, um die Seitenabdeckung zu entriegeln.
    • Die Seitenabdeckung sollte herausfallen. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, ziehe ein wenig an den Kanten der Seitenabdeckung.
  4. PowerMac G5 CD-ROM Laufwerk tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 PowerMac G5 CD-ROM Laufwerk tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 PowerMac G5 CD-ROM Laufwerk tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne das Luftleitelement (die durchsichtige Plastikabdeckung) durch Ziehen am Griff.
  5. PowerMac G5 CD-ROM Laufwerk tauschen, CD-ROM Laufwerk: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Das CD-ROM Laufwerk ist hier oben links in einem roten Kasten eingezeichnet.
  6. PowerMac G5 CD-ROM Laufwerk tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 PowerMac G5 CD-ROM Laufwerk tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 PowerMac G5 CD-ROM Laufwerk tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Ziehe und drehe die Verriegelung in Richtung links wie auf den Bildern.
  7. PowerMac G5 CD-ROM Laufwerk tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Wackle das Laufwerk vorsichtig aus dem Gehäuse des PowerMac.
  8. PowerMac G5 CD-ROM Laufwerk tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 PowerMac G5 CD-ROM Laufwerk tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe das erste Kabel des CD-ROM Laufwerk heraus
    • Ziehe das zweite Kabel ab
    • Bei manchen Modellen ist das IDE-Kabel mit Klebeband befestigt. Es ist dann einfach das Kabel direkt auf dem LogicBoard des PowerMac's abzuziehen.
  9. PowerMac G5 CD-ROM Laufwerk tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Nach dem du das CD-ROM Laufwerk entfernt hast, sollte es so aussehen.
Abschluss
Um das CD-ROM Laufwerk wieder einzubauen, musst du die Anleitung in umgekehrter Reihen folge befolgen.
43 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
[deleted] hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jessica Chaidez
7.965 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G8
7 Mitglieder
20 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Is it possible to use an IDE to SATA connector? I want to install my Pioneer BDR burner to potentially use the PMG5 for data disc burning only. Any thoughts?
nirv - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 34,679
