Zum Hauptinhalt wechseln
Protocol Dronium One Landing Gear Replacement
Was du brauchst
  1. Protocol Dronium One Landing Gear Replacement, Landing Gear: Schritt 1, Bild 1 von 2 Protocol Dronium One Landing Gear Replacement, Landing Gear: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the eight 5.2mm screws located on the drone base using a Phillips 00 screwdriver with a thin end.
  2. Protocol Dronium One Landing Gear Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Once all of the screws are off, lift off the top of the drone.
  3. Protocol Dronium One Landing Gear Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Protocol Dronium One Landing Gear Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the two 5.2mm screws holding the landing gear in place using a Phillips 00 screwdriver and an extension if needed.
  4. Protocol Dronium One Landing Gear Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Once the inside screws are removed, carefully pull off the one of the landing gear legs. Repeat this step for the other leg.
Abschluss
Ameth Ramos
537 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S2-G5, Sullivan Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S2-G5, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G5
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 438
