Zum Hauptinhalt wechseln
Räder am Samsonite Koffer tauschen
Was du brauchst
  1. Räder am Samsonite Koffer tauschen, Räder: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Reinige das Rad gründlich, damit sichergestellt ist, dass es einfach nur verdreckt ist.
    • Es kann ja sein, dass es nur stark mit Staub und Schmutz zugesetzt ist. Mit einer Reinigung kannst du dir die weitere Reparatur sparen.
  2. Räder am Samsonite Koffer tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Räder am Samsonite Koffer tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Messe zuerst den Durchmesser des Rades und die Ausmaße der Halteplatte im Inneren des Koffers. Besorge dir dann das das richtige Ersatzteil.
  3. Räder am Samsonite Koffer tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Räder am Samsonite Koffer tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Räder am Samsonite Koffer tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Löse die Schrauben an der Halteplatte des Rades im Inneren des Koffers.
  4. Räder am Samsonite Koffer tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Räder am Samsonite Koffer tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Halteplatte ab.
  5. Räder am Samsonite Koffer tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Räder am Samsonite Koffer tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Löse die komplette Radeinheit vom Koffer ab.
  6. Räder am Samsonite Koffer tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Räder am Samsonite Koffer tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze das Ersatzrad in den Koffer ein. Achte darauf, dass die Hohlstifte an der Befestigungsplatte in die Löcher im Koffer passen.
  7. Räder am Samsonite Koffer tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Räder am Samsonite Koffer tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze die Halteplatte auf der Gegenseite im Inneren des Koffers passend auf.
  8. Räder am Samsonite Koffer tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Räder am Samsonite Koffer tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Räder am Samsonite Koffer tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Schraube die Halteplatte wieder fest.
Ziellinie
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Xinyi Min
344 Reputation
1 Anleitung geschrieben
York University, Team S1-G28, Woodhouse Winter 2021 Mitglied von York University, Team S1-G28, Woodhouse Winter 2021
YORK-WOODHOUSE-W21S1G28
1 Mitglied
8 Anleitungen geschrieben
26 Kommentare
Where can i get replacement wheels
ROBERT HAGGERTY - Antwort
i have a samsonite luggage w 4 wheels can i change the wheels for 4 sets or 2 wheels each for easier rolling
ondinelewitinn -
Too limited in the range covered. Does not mention 6"x1/2" wheel replacement.
Angus - Antwort
Super tuto pas à pas pour changer sa roulette ! Ce n'est pas compliqué de réparer une valise et tous les fabricants ou importateurs le savent bien. Le plus dur est de trouver les bonnes pièces... Mais nous sommes là :) https://jereparemonbagage.com
reprise - Antwort
Too bad no mention of where to find the wheels. Amazon.com does not show the wheels I need and Samsonite webpage is NO help at all.
Dale - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 349
Letzte 7 Tage: 2,049
Letzte 30 Tage: 8,931
Insgesamt: 228,162
