Zum Hauptinhalt wechseln
Reparatur Busch und Müller Handy Halter
  1. Reparatur Busch und Müller Handy Halter, Öffnen des Gehäuses: Schritt 1, Bild 1 von 2 Reparatur Busch und Müller Handy Halter, Öffnen des Gehäuses: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schrauben mit 4mm Inbus auf der Rückseite lösen, die 4 Schrauben auf der Vorderseite sind abgedeckt unter dem Schaumstoff (rote Markierungen im Foto)
  2. Reparatur Busch und Müller Handy Halter, Federkraft erhöhen und etwas fetten: Schritt 2, Bild 1 von 2 Reparatur Busch und Müller Handy Halter, Federkraft erhöhen und etwas fetten: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Mittiges Zahnrad etwas fetten, Feder im roten Einschub etwas in die Länge dehnen oder innen mit Heisskleber stützen. Dadurch ergbit sich eine höhere Rückstellkraft des roten Knopfes.
  3. Reparatur Busch und Müller Handy Halter, Verdrehsicherung stärker vorspannen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Reparatur Busch und Müller Handy Halter, Verdrehsicherung stärker vorspannen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Die Drehung lässt sich durch Anziehen der Schraube im Inneren wieder fixieren.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Quiche
97 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 10
