Zum Hauptinhalt wechseln
Reparatur eines festsitzenden Heizkörper-/Thermostatventill
Was du brauchst
  1. Reparatur eines festsitzenden Heizkörper-/Thermostatventill, Heizkörper-/Thermostatventil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Zuerst den Thermostatkopf auf höchste Stufe drehen.
  2. Reparatur eines festsitzenden Heizkörper-/Thermostatventill: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Dann die Schraube der Befestigungsschelle lösen. In meinem Fall ist ein älterer Thermostatkopf zu sehen. Die neuen haben einen Dreh-Schraubverschluss (oder so ähnlich). Hier brauchst Du kein Werkzeug.
    • Dann kann der Kopf einfach nach rechts, abgezogen werden.
  3. Reparatur eines festsitzenden Heizkörper-/Thermostatventill: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Den Übertragungsstift mit etwas Mehrzwecksöl ölen
  4. Reparatur eines festsitzenden Heizkörper-/Thermostatventill: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Durch leichtes klopfen mit einem Hammer den Übertragungsstift wieder gängig machen.
  5. Reparatur eines festsitzenden Heizkörper-/Thermostatventill: Schritt 5, Bild 1 von 2 Reparatur eines festsitzenden Heizkörper-/Thermostatventill: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Vor dem Aufschrauben des Thermostatkopf den Stift ruhig noch einmal ein bisschen ölen,
    • und dann mit dem Hammer den Übertragungsstift mehrmals drücken. Jetzt sollte sich der Stift problemlos Raus und Rein bewegen. Durch das "Raus und Rein" verteilt sich das Öl, und verhindert so, dass sich der Übertragungsstift nicht mehr so schnell "festfrisst".
    • Voila, und das war es auch schon. Jetzt alles wieder auf Anfang.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
iFixit EU Team Mitglied von iFixit EU Team
Staff
45 Mitglieder
1.096 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 183
Insgesamt: 2,691
