Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons, Retrait du tiroir SIM du Samsung Galaxy A51: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons, Retrait du tiroir SIM du Samsung Galaxy A51: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons, Retrait du tiroir SIM du Samsung Galaxy A51: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Insérez un outil ou embout éjecteur de carte SIM, ou bien un trombone déplié dans le trou du tiroir SIM situé sur le côté gauche du téléphone.
    • Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
    • Ôtez le tiroir de carte SIM.
    • Au moment de réinsérer les cartes, veillez à les orienter correctement dans le tiroir.
  2. Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons, Coque arrière: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Avant de vous lancer, éteignez complètement votre téléphone.
    • Préparez un iOpener et posez-le sur la coque arrière pour ramollir l'adhésif.
    • L'adhésif du Samsung Galaxy A51 est très tenace. Vous pouvez utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud si vous n'arrivez pas à ouvrir l'appareil avec l'iOpener.
    • Faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran AMOLED et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  3. Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Insérez la pointe d'un médiator entre le châssis et la coque arrière en bas du téléphone, à côté du port USB-C.
    • Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez tirer sur la coque à l'aide d'une ventouse ou de ruban adhésif épais pour créer un espace.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit et laissez-l'y.
  4. Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Insérez un deuxième iOpener dans le coin inférieur droit et faites-le glisser vers le coin inférieur gauche pour trancher l'adhésif.
    • Laissez-le en place pour éviter que l'adhésif recolle.
  5. Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Insérez un troisième iOpener sous le coin inférieur gauche de la coque arrière.
    • Si vous avez du mal, faites chauffer davantage pour continuer à ramollir l'adhésif. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter toute surchauffe.
    • Faites glisser votre outil le long du bord gauche du téléphone.
    • Laissez-le dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif d'adhérer de nouveau.
  6. Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche de la coque arrière, à côté de la caméra.
    • Faites glisser la pointe du médiator le long du bord supérieur du téléphone, vers la droite, pour couper l'adhésif.
    • Laissez votre outil dans le coin supérieur droit afin d'éviter que l'adhésif recolle.
  7. Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Laissez les quatre médiators dans leur coins et introduisez un cinquième et dernier médiator sous le bord supérieur droit de la coque arrière.
    • Faites glisser la pointe du médiator le long du bord droit du téléphone pour finir de trancher l'adhésif.
  8. Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Ôtez la coque arrière.
    • Après avoir remonté la coque arrière, appuyez fermement et constamment sur votre téléphone pendant plusieurs minutes pour que l'adhésif puisse bien adhérer. Posez-le par exemple sous une pile de livres lourds.
  9. Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons, Écran: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons, Écran: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Faites levier sur la nappe de l'écran en bas du téléphone avec une spatule pour la débrancher.
  10. Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Préparez un iOpener et posez-le sur l'écran pendant au moins deux minutes pour ramollir l'adhésif en dessous.
    • Vous devrez peut-être réchauffer et reposer l'iOpener plusieurs fois avant que le téléphone soit suffisamment chaud pour pouvoir couper l'adhésif. Respectez les instructions de l'iOpener afin d'éviter toute surchauffe.
  11. Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Quand l'écran est chaud au toucher, posez une ventouse sur le bord supérieur du téléphone.
    • Si l'écran est fissuré, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de le soulever avec du ruban adhésif épais ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
    • Insérez un médiator dans l'espace et faites-le glisser vers le coin supérieur droit afin de commencer à trancher l'adhésif.
  12. Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Insérez un deuxième médiator et faites-le glisser vers le coin supérieur gauche.
    • Laissez les médiators en place pour éviter que l'adhésif colle de nouveau.
  13. Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Introduisez un troisième médiator et faites-le glisser le long du bord gauche pour trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche afin d'empêcher que l'adhésif réadhère.
  14. Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons: Schritt 14, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons: Schritt 14, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Prenez un quatrième médiator et faites-le glisser du coin inférieur gauche au coin inférieur droit.
    • Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  15. Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons: Schritt 15, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons: Schritt 15, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Insérez un cinquième médiator et parcourez le bord gauche pour faire céder l'adhésif restant.
  16. Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Reposez l'iOpener chauffé sur l'écran pour ramollir l'adhésif en dessous.
    • Pendant que vous attendez, prenez note du rectangle d'adhésif en dessous de l'écran.
  17. Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons: Schritt 17, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons: Schritt 17, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons: Schritt 17, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Plastic Cards
    $2.99
    Kaufen
    • Insérez une carte en plastique à gauche, dans l'espace entre l'écran et le reste du téléphone.
    • Enfoncez la carte en plastique et faites des mouvements de va-et-vient pour trancher tout l'adhésif.
    • Une fois que vous avez coupé l'adhésif, ôtez les quatre médiators dans les coins.
    • N'enlevez pas encore complètement l'écran. La nappe de l'écran est toujours enfilée dans le châssis.
  18. Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons: Schritt 18, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons: Schritt 18, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Faites soigneusement passer la nappe de l'écran à travers le châssis.
  19. Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons: Schritt 19, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons: Schritt 19, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Ôtez l'écran.
  20. Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons, Débrancher le connecteur d’antenne: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Débrancher le connecteur d’antenne en bas à droite
  21. Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons, Débrancher le connecteur au PCB principal: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Utilisez une spatule pour débrancher le connecteur au PCB principal, sur la face arrière du PCB.
  22. Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons, Libérer le micro: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • En utilisant une spatule plate, décoller le micro de son compartiment.
    • Attention au flex qui est assez fin
  23. Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons, Décoller le PCB: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Décollez le PCB de son compartiment et le soulever vers l’autre côté, sans tirer.
    • Procédez élément par élement, pour ne pas endommager les parties flex. De mon côté je n’ai pas réussi et j’ai déchiré le flex autour du port jack...
    • Faites également attention aux deux flex qui relient aux boutons, situés d’une part et d’autre du PCB (entourés en rouge sur la photo)
  24. Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons, Décoller les contacts des boutons côté vitre: Schritt 24, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons, Décoller les contacts des boutons côté vitre: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Enlever ou soulever la vitre de l’autre côté du téléphone.
    • Décoller les contacts des boutons.
  25. Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons, Remplacer la carte: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Cette vue montre la carte de remplacement en entier
    • Notez les parties flexibles, entourées en jaunes : ce sont les parties les plus fragiles du PCB.
  26. Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons, Brancher le connecteur au PCB principal: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Placer la carte de remplacement dans son emplacement
    • Rebrancher le connecteur au PCB principal, situé au verso de la carte
  27. Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons, Coller les rétroéclairages boutons: Schritt 27, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons, Coller les rétroéclairages boutons: Schritt 27, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons, Coller les rétroéclairages boutons: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Enlever les stickers autocollants de la nouvelle carte
    • Enlever l’ancien sticker filtrant blanc sous le bouton
    • Coller les deux éléments de rétroéclairage bouton dans leurs emplacements
  28. Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons, Brancher le connecteur d’antenne: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Rebrancher le connecteur d’antenne
  29. Samsung Galaxy A51, remplacement du PCB USB, jack et boutons, Réassembler le téléphone: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • À ce stade, il y a 17 vis à remonter à l’arrière du téléphone
    • Recoller l’écran et le cache arrière
Abschluss
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Eve Redero
2.205 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 48
Letzte 30 Tage: 225
Insgesamt: 3,174
