Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Samsung Galaxy Note 4 Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Note 4 Akku austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 4 Akku austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Setze einen Plastiköffner oder einen Fingernagel in die Vertiefung links von der Rückkamera.
    • Löse vorsichtig durch Wackeln und Drehen die flexible Rückabdeckung des Smartphones ab.
  2. Samsung Galaxy Note 4 Akku austauschen, Akku: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug oder deinen Fingernagel in die Aussparung in der unteren rechten Ecke am Akku an und hebe ihn heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
54 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
60%
Hier starten ›
Geoff Wacker
90.127 Reputation
89 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
I updated my phone and the problem is that my phone just goes all black all the time and my phone it won't turn on and sometimes my phone restarts by itself and after the carrier goes on and on after a few mins it repeatedly goes black.
Can someone please me what's wrong with my phone. I have a Samsung Note 4.
Jessica Lee - Antwort
Seems like your mobile device may be stuck in whats called, BootLoop Mode.
Gabe -
Yeah. One time my Note 4 did that too. It has an Otter case. What happened was I put the phone in topside down position into the rubber part. By mistake, of course. Corrected that and the problem was solved.
Tony -
Each time I trimmed my nails. It was impossible to open the back cover and had to use a mini screwdriver to open. Quite inconvenient. So I attached a small piece of clear packing tape (not the flimsy Scotchtape) to the inside of the cover's recess, with enough length sticking out to the side. Grab that tape and pull back on the cover. Voila. The otter case covers the tape, so the phone looks normal in use.
Tony -
hi
can i now its Compatibility with note 4 ( 2 sim ) ???? or Compatibility with 1 sim ????
aigoostore - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 128
Insgesamt: 33,216
