Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note10 Display tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Note10  Display tauschen, Rückseite erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte das Smartphone vor der Reparatur komplett aus.
    • Bereite einen iOpener vor und lege ihn eine Minute lang auf die linke Kante der Rückseite.
    • Zum Erwärmen kannst du auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen, du musst dabei aber vorsichtig sein — das Display und der Akku im Inneren sind hitzeempfindlich.
  2. Samsung Galaxy Note10  Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10  Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10  Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber so nah wie möglich an der erhitzten Kante der Rückseite.
    • Wenn das Rückseitenglas stark gesplittert ist, dann haftet der Saugheber besser, wenn du die Rückseite mit einer Schicht von durchsichtigem Paketband überklebst. Anstelle eines Saughebers kannst du auch sehr kräftiges Klebeband benutzen. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
    • Ziehe den Saugheber gleichmäßig und fest nach oben, so dass ein Spalt zwischen der Rückseite und dem Rahmen entsteht.
    • Je nach Alter deines Smartphones kann das mehr oder weniger schwer gehen. Eventuell musst du die Kante nochmals erwärmen und es erneut probieren.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
  3. Samsung Galaxy Note10  Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10  Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10  Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang zur unteren linken Ecke hin und trenne dabei den Kleber auf.
    • Schiebe das Plektrum nicht mehr als halb ein, du riskierst sonst Schäden an inneren Bauteilen.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, so dass der Kleber sich nicht wieder verbinden kann.
  4. Samsung Galaxy Note10  Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10  Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10  Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es an der linken Seite entlang zur oberen linken Ecke hin, um den Kleber an der linken Seite ganz aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, so dass der Kleber sich nicht wieder verbinden kann.
  5. Samsung Galaxy Note10  Display tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf die Oberkante des Smartphones.
  6. Samsung Galaxy Note10  Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10  Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10  Display tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum in den Spalt an der Oberkante des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum zur oberen rechten Ecke hin, um den Kleber aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, so dass der Kleber sich nicht wieder verbinden kann.
  7. Samsung Galaxy Note10  Display tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf die rechte Kante des Smartphones.
  8. Samsung Galaxy Note10  Display tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note10  Display tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Setze ein viertes und letztes Plektrum in den Spalt an der rechten Kante des Smartphones ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers zur rechten unteren Ecke hin.
    • Wenn du in die Nähe der Unterkante kommst, wird sich die Rückseite allmählich vom Smartphone ablösen.
    • Schiebe das Plektrum um alle Ränder herum vor und zurück, um eventuelle Klebestellen ganz aufzutrennen, wenn es schwer geht, dann erwärme die Stellen nochmals.
  9. Samsung Galaxy Note10  Display tauschen, Rückseite hochheben: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10  Display tauschen, Rückseite hochheben: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10  Display tauschen, Rückseite hochheben: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Hebe die Rückseite hoch und entferne sie.
  10. Samsung Galaxy Note10  Display tauschen, Metallabdeckung hochheben: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Drahtlosladespule befestigt ist.
  11. Samsung Galaxy Note10  Display tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10  Display tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10  Display tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Hebe die Metallabschirmung des Akkusteckers mit einer Pinzette hoch und klappe sie nach hinten.
  12. Samsung Galaxy Note10  Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note10  Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Halte die Metallabschirmung so hoch, dass sie dir nicht im Weg ist. Heble dann den Akkustecker mit dem spitzen Ende eines Spudgers nach oben und trenne ihn ab.
  13. Samsung Galaxy Note10  Display tauschen, Drahtlosladespule abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note10  Display tauschen, Drahtlosladespule abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Löse den Stecker der Drahtlosladespule mit dem spitzen Ende des Spudgers von der Hauptplatine ab.
  14. Samsung Galaxy Note10  Display tauschen, Drahtlosladespule ablösen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10  Display tauschen, Drahtlosladespule ablösen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10  Display tauschen, Drahtlosladespule ablösen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Kippe die Metallabdeckung hoch, so das du sie mit den Fingern greifen kannst.
    • Ziehe die Drahtlosladespule nach oben ab und löse sie vom Gerät.
    • Die Drahtlosladespule ist ein wenig mit dem Smartphone verklebt.
    • Entferne die Drahtlosladespule.
  15. Samsung Galaxy Note10  Display tauschen, Schrauben am Lautsprecher herausdrehen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
  16. Samsung Galaxy Note10  Display tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10  Display tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10  Display tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Entferne den Lautsprecher mit einer Pinzette.
  17. Samsung Galaxy Note10  Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note10  Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Trenne das Displaykabel mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
    • Um Press-Fit Verbinder, so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn sorgfältig ausrichten und erst auf einer Seite herunterdrücken, bis er einrastet und dann das Ganze auf der anderen Seite wiederholen. Drücke nicht in der Mitte herunter. Wenn der Verbinder schief sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  18. Samsung Galaxy Note10  Display tauschen, Touch Layer abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note10  Display tauschen, Touch Layer abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Trenne den S-Pen-Touch-Layer-Kabelanschluss mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
  19. Samsung Galaxy Note10  Display tauschen, Kleber aufweichen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf die linke Displaykante.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen, überhitze aber das Smartphone nicht - das Display und der Akku im Inneren sind beide sehr hitzeempfindlich.
  20. Samsung Galaxy Note10  Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10  Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10  Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Wenn das Glas stark gesplittert ist, dann haftet der Saugheber besser, wenn du es mit einer Schicht von durchsichtigem Paketband überklebst. Anstelle eines Saughebers kannst du auch sehr starkes Klebeband benutzen. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
  21. Samsung Galaxy Note10  Display tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note10  Display tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
  22. Samsung Galaxy Note10  Display tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note10  Display tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
  23. Samsung Galaxy Note10  Display tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf die Unterkante des Smartphones.
  24. Samsung Galaxy Note10  Display tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note10  Display tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Setze ein drittes Plektrum in den Spalt an der Unterkante des Smartphones ein .
    • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke hin, um den Kleber aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, so dass der Kleber sich nicht wieder verbinden kann.
  25. Samsung Galaxy Note10  Display tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 25, Bild 1 von 1
  26. Samsung Galaxy Note10  Display tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note10  Display tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Setze ein viertes Plektrum in den Spalt an der Oberkante des Smartphones ein .
  27. Samsung Galaxy Note10  Display tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 27, Bild 1 von 1
  28. Samsung Galaxy Note10  Display tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note10  Display tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum von der oberen rechten Ecke zur unteren rechten Ecke des Smartphones hin, um den Kleber aufzutrennen.
  29. Samsung Galaxy Note10  Display tauschen, Display entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note10  Display tauschen, Display entfernen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Entferne das Display noch nicht ganz, einige der Kabel führen immer noch durch den Rahmen des Smartphones.
    • Hebe das Display an der Kante mit der Frontkamera an.
    • Hebe das Display nicht mehr als mit einem Winkel von etwa 15º an.
  30. Samsung Galaxy Note10  Display tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10  Display tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10  Display tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Führe die Kabel zum Display und zum S-Pen-Touch-Layer durch die Ausschnitte im Rahmen des Smartphones.
    • Entferne das Display.
    • Bevor du ein neues Display einbaust, musst du alle Klebstoffreste entfernen.
    • Diese Anleitung zeigt, wie neue Klebestreifen am Ersatzdisplay befestigt werden.
    • Teste unbedingt deine Reparatur, bevor du neue Klebestreifen befestigst.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
33 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Carsten Frauenheim
116.243 Reputation
339 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
137 Mitglieder
17.525 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
Does the same method apply to Note 10+ as well ?
Harsha Suranjith Amarasiri - Antwort
The method is similar but not identical. We will have Note10+ guides up within this month!
Arthur Shi -
Would the phone still be water resistant?
Miguel Angel Campos - Antwort
Depending on adhesive you use to put back glass
Mark D Schlossman - Antwort
For anyone thinking about doing this -
The screen on my wife’s Note 10 cracked. She lived with it for a little while, but of course the cracks spread and got worse over time. We decided to take a stab at fixing it ourselves.
From what I can tell, the instructions here are spot on. I was eventually able to fix the phone myself - looks brand new. You definitely don’t have to be a rocket scientist to do this - just some patience while you go through the steps.
My one regret is that I tried using a heat gun to soften the adhesive. While her screen was cracked, the LED display was still working. After using the heat gun, the LED display was no longer working - so I had to order a new one (they’re not cheap). At the time, I did not know about the iOpener. I would be very curious to give it a try. As long as it provides enough heat, it would probably work a lot better due to the increased control in heat application. For the price, it’s probably worth giving it a shot if you’re planning on doing this.
David Bergeron - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 39
Letzte 7 Tage: 217
Letzte 30 Tage: 761
Insgesamt: 83,848
