Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Ladeeinheit im Samsung Galaxy Note9 ausgetauscht werden kann.
Was du brauchst
Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug oder eine aufgebogene Büroklammer in die Öffnung am SIM-Karteneinschub ein.
Drücke darauf, bis der Einschub herauskommt.
Schalte das Gerät aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
Benutze einen Föhn, Heißluftgebläse oder einen erhitzten iOpener und erhitze damit die rechte Kante der Rückseite des Geräts für ca. eine Minute, um den Klebstoff darunter zu lösen.
Setze einen Saugheber auf die Rückseite auf.
Hebe die Rückseite mit dem Saugheber soweit hoch, dass eine Lücke zwischen der Rückseite und dem Rahmen des Gerätes entsteht.
Schiebe nun ein Plektrum in den Spalt.
Beachte, dass an der Oberkante und rund um die Kamera mehr Klebstoff ist, als am restlichen Gerät.
Durchtrenne den Kleber sehr vorsichtig in der Nähe des Fingerabdrucksensors, da sonst das Flachbandkabel im Inneren beschädigt werden könnte.
Beginne in der Mitte und durchtrenne den Klebstoff mit dem Plektrum. Schiebe es mehrfach hoch und runter.
Lasse ein Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken.
Verwende ein weiteres Plektrum, um den Klebstoff an der unteren rechten Ecke zu lösen.
Lasse das Plektrum im Smartphone stecken.
Verwende einen Föhn, ein Heißluftgebläse oder einen iOpener um den Klebstoff an der linken Rückseite aufzuweichen. Erhitze die Stelle für ca. drei Minuten.
Schiebe ein Plektrum in die untere linke Ecke der Rückseite.
Mit einem weiteren Plektrum schneide den Klebstoff an der linken Kante der Rückabdeckung entlang.
Schneide mit den eingesteckten Plektrum vorsichtig an der oberen linken Ecke des Geräts den Klebstoff durch.
Letztenendes schneide das letzte Stück Klebstoff mit einem Plektrum durch.
Hebe die rechte Seite der Rückseite zuerst hoch.
Kippe die Rückseite an der linken Seite hoch, sodass du das Flachbandkabel des Fingerabdrucksensors sehen kannst.
Benutze die Spitze des Spudgers, um das Flachbandkabel des Fingerabdrucksensors nach oben aus seinem Anschluss zu hebeln.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die Rückseite.
Nimm eine Pinzette und entferne jegliche Rückstände des Klebers vom Gehäuse des Geräts. Säubere dann die Flächen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mind. 90%) und einem fusselfreien Tuch, um die Oberfläche für den neuen Kleber vorzubereiten.
Schalte das Gerät ein und teste alle Funktionen, bevor du die Rückseite wieder verklebst.
Trage vorsichtig den neuen Kleber auf die abgetrennte Rückseite des Geräts auf. Richte nun eine Glaskante am Rahmen des Geräts aus und drücke die Rückseite in das Gehäuse.
Schritt 14 Oberen Mittelrahmen entfernen
Achtung: Die Schritte 14-17 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
Entferne die neun 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der obere Mittelrahmen befestigt ist.
Setze die Spudgerspitze in die obere linke Ecke des oberen Mittelrahmens ein.
Heble den oberen Mittelrahmen aus dem Smartphone heraus.
Trenne das orangene Flachbandkabel, mit dem der Akku an der Hauptplatine angeschlossen ist, mit der Spudgerspitze ab.
Entferne die neun 4 mm Kreuzschlitzschrauben von der Kunststoffabdeckung nahe am Akku.
Setze die Spudgerspitze oben am unteren Mittelrahmen ein.
Heble den unteren Mittelrahmen aus dem Smartphone heraus.
Entferne den unteren Mittelrahmen.
Trenne den Irisscanner mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
Entferne den Irisscanner mit einer Pinzette.
Heble den Stecker der Frontsensoren mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss heraus.
Trenne das Displaykabel mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine ab.
Trenne das Touchscreenkabel mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine ab.
Trenne die Ladeeinheit mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine ab.
Entferne die drei 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
Hebe die Hauptplatine an der oberen linken Ecke behutsam mit dem Spudger hoch.
Entferne vorsichtig die Hauptplatine.
Entferne die zwei 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben von der Ladeeinheit.
Hebe das Mikrofon mit der Spudgerspitze aus seiner Fassung nach oben und löse das Mikrofonkabel vom Smartphone ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
19 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
88%
Hier starten ›
6 Kommentare
How do I put the back back on?
Hey William, thanks for the question! Check out the second bullet on step 13: To install a back cover:
Excellent guide.
After reassembling to step 17( reconnecting the battery) I tried powering on the phone. Nothing happened. I connected to a charger,, the phone vibrated and the red blinking light appeared. I left the phone connected to the charger for an hour, tried to power on and nothing happened. I checked to make sure all the connections were tight, but to no avail. I tried a soft reset, but that didn’t work either. Any idea what I did wrong?
Thank you!
Since there are signs of life when you turn on/charge the phone, but nothing on screen, here’s what I would try:
1. Disconnect the charger
2. Disconnect the battery cable from the motherboard
3. Disconnect the display cable from the motherboard
4. Reconnect the display cable
5. Reconnect the battery cable
6. Power on to test
If that does not fix it, another cable may not be properly connected. This sometimes prevents certain phones from powering on. Otherwise the display connector may have been damaged during the repair.
