Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Pocket Neo S5310 Logic Board Replacement
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Samsung Galaxy Pocket Neo S5310 Logic Board Replacement, Loudspeaker: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Pocket Neo S5310 Logic Board Replacement, Loudspeaker: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Pocket Neo S5310 Logic Board Replacement, Loudspeaker: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove any SIM and SD card.
    • Remove 7x Phillips screws.
    • Use a plastic tool to disassemble the rear housing.
  2. Samsung Galaxy Pocket Neo S5310 Logic Board Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • The Loudspeaker is located on the rear housing..
  3. Samsung Galaxy Pocket Neo S5310 Logic Board Replacement, Logic Board: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Pocket Neo S5310 Logic Board Replacement, Logic Board: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Pocket Neo S5310 Logic Board Replacement, Logic Board: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Disconnect the LCD Display flex cable.
    • Lift up the board and disconnect the Touchscreen flex cable.
    • Now you can remove the Motherboard.
Abschluss
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
ZFix
191.647 Reputation
330 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
321 Mitglieder
1.500 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 2,472
