Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Die folgenden vier Schritte können ohne Plastic Opening Tool ausgeführt werden. Die Verwendung eines Werkzeuges ist jedoch empfehlenswert, um zu vermeiden, dass die Clips, die um den hinteren Gehäuseteil herum angebracht sind, nicht abbrechen.
    • Führe ein Plastic Opening Tool oder einen Fingernagel in die Einkerbung in der Lücke zwischen dem Gehäuse und dem Rest des Mobiltelefons, die sich oben am Gerät befindet.
    • Drehe das Plastic Opening Tool vorsichtig etwas, um die Clips, welche die Oberseite des hinteren Gehäuses befestigen, zu lösen.
  2. Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Plastic Opening Tool nach links entlang der oberen Kante und wiederhole die Drehbewegung, um die Lücke zwischen dem Mobiltelefon und dem hinteren Gehäuse zu vergrößern.
  3. Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Bewege das Plastic Opening Tool weiter, um die linke obere Ecke und heble vorsichtig am hinteren Gehäuse entlang.
  4. Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble entlang der rechten oberen Ecke und weiter die rechte Seite des hinteren Gehäuses entlang.
  5. Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe das hintere Gehäuse an und entferne es vom Mobiltelefon.
    • Möglicherweise musst du das Gehäuse anheben, um es von den Clips, die unten am Mobiltelefon noch festsitzen können, zu trennen.
  6. Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen, Akku: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen, Akku: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Für diesen Schritt ist kein Plastic Opening Tool vonnöten. Du kannst auch einfach die Finger nehmen.
    • Führe ein Plastic Opening Tool in die kleine Einkerbung über dem Akku.
    • Heble den Akku aus seiner Einbuchtung.
  7. Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne den Akku.
  8. Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen, SIM Karte: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen, SIM Karte: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen, SIM Karte: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Drücke die SIM Karte mit dem Fingernagel etwas tiefer in ihren Slot, bis du ein Klick hörst.
    • Lasse die Karte nach dem Klicken los. Daraufhin ploppt sie aus dem Slot.
    • Beim Wiederzusammenbau drücke die SIM Karte in den Slot, bis sie wieder einrastet.
  9. Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Helfe mit dem Daumen nach, bis die SIM Karte weit genug aus ihrem Slot gleitet, so dass man sie ergreifen kann.
    • Ergreife die SIM Karte und entferne sie vom Mobiltelefon.
  10. Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen, microSD Karte: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen, microSD Karte: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen, microSD Karte: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Drücke die microSD Karte mit dem Fingernagel etwas tiefer in ihren Slot, bis du ein Klick hörst.
    • Beim Wiederzusammenbau drücke die micro SD Karte in den Slot, bis sie wieder einrastet.
  11. Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Helfe mit dem Daumen nach, bis die microSD Karte weit genug aus ihrem Slot gleitet, so dass man sie ergreifen kann.
  12. Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen, Kunststoff Mittelrahmen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Mittelrahmen an der Front Panel Einheit befestigen.
  13. Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Ergreife die linke Seite des Kunststoff Mittelrahmens mit Daumen und Zeigefinger und entferne ihn vom Mobiltelefon.
    • Der Mittelrahmen klackt leicht zurück in seine Position und kann mit nur sehr wenig Kraftaufwand entfernt werden.
  14. Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen, Ohrhörer/Lautsprecher Einheit: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen, Ohrhörer/Lautsprecher Einheit: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Heble den Anschluss der Rückkamera von seiner Fassung auf dem Motherboard hoch.
    • Stelle sicher, dass du am Anschluss und nicht an der Fassung selbst hebelst, da du sonst das Motherboard beschädigen kannst.
  15. Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Führe ein Plastic Opening Tool nach außen gerichtet in den Lautsprecherteil der Ohrhörer-/Lautsprecher Einheit.
    • Heble die Kopfhörer-Lautsprecher Einheit von der Front Einheit weg.
  16. Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Hebe die Ohrhörer-/Lautsprecher Einheit aus dem Galaxy S III heraus.
  17. Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen, Motherboard Einheit: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Verwende ein Plastic Opening Tool, um den Anschluss der Frontkamera aus seiner Fassung auf dem Motherboard zu hebeln.
    • Versuche nicht, die Frontkamera jetzt schon zu entfernen. Das Kabel ist immer noch unter der Motherboard Einheit am Umgebungslichtsensor festgemacht.
  18. Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Trenne das Digitizer Kabel, indem du vorsichtig seinen Anschluss aus der Fassung auf dem Motherboard hebelst.
  19. Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Trenne das Displaydatenkabel vom Motherboard.
  20. Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Heble das Wi-Fi Antennenkabel hoch aus seiner Fassung auf dem Motherboard.
    • Bewege das Kabel vorsichtig beiseite, so dass es nicht im Weg ist.
  21. Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3,0 mm Kreuzschlitzschraube (Phillips #0), die das Motherboard an der Front Panel Einheit befestigt.
  22. Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Hebe den unteren Teil des Motherboards vorsichtig vom Front Panel weg.
    • Entferne das Motherboard vom Front Panel und gebe dabei auf Kabel acht, die noch im Weg sein könnten.
  23. Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen, Frontkamera: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,0 mm Kreuschlitzschraube (Phillips #0), welche die Klammer der Frontkamer am Front Panel befestigt.
  24. Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Hebe Frontkamera/Umgebungslichtsensor/hinteres Mikrofon mit einer Pinzette aus der Fassung auf dem Front Panel.
  25. Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen, Front Panel Einheit: Schritt 25, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen, Front Panel Einheit: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Hole das Antennenkabel aus seinem Kanal in der Front Panel Einheit.
    • Entferne das Antennenkabel noch nicht vollständig, da es immer noch an der Antennenplatine befestigt ist.
  26. Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Fahre mit der Spudgerspitze unter den Ohrhörer/Lautsprecher und heble ihn aus der Einlassung im Front Panel.
  27. Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Löse den oberen Teil des Flachbandkabels von Ohrhörer/Lautstärkeregler/Umgebungslichtsensor mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Front Panel ab.
  28. Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem flachen Ende eines Spudgers vorsichtig unter den Umgebungslichtsensor.
    • Löse das Flachbandkabel von Ohrhörer/Lautstärkeregler/Umgebungslichtsensor vom Front Panel ab.
  29. Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem flachen Ende eines Spudgers unter den Anschluss des Flachbandkabels von Ohrhörer/Lautstärkeregler/Umgebungslichtsensor
    • Fahre vorsichtig mit dem Spudger darunter, damit sich das Flachbandkabel von Ohrhörer/Lautstärkeregler/Umgebungslichtsensor weiter vom Front Panel ablöst.
  30. Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Führe ein Plastic Opening Tool zwischen das Flachbandkabel der Regler und dem Lautstärkeregler.
    • Drücke den Lautstärkeregler aus seiner Einbuchtung auf dem Front Panel.
    • Hebe den Lautstärkeregler an und entferne ihn vom Mobiltelefon.
  31. Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Fahre mit der flachen Seite eines Plastic Opening Tools zwischen das Flachbandkabel von Ohrhörer/Lautstärkeregler/Umgebungslichtsensor und fahre damit nach unten, um den Kleber, der das Flachbandkabel befestigt, zu lösen.
  32. Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Ergreife das Flachbandkabel von Ohrhörer/Lautstärkeregler/Umgebungslichtsensor und entferne es.
  33. Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Löse die Antenneplatine mit einem metallenen Spudger vorsichtig vom Front Panel.
    • Hebe die Antennenplatine an und entferne sie.
  34. Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Drücke den Power Button aus seiner Einbuchtung auf dem Front Panel.
    • Entferne den Power Button vom Front Panel.
  35. Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 35, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Heble den Vibrationsmotor mit einem Spudger aus seiner Einbuchtung auf dem Front Panel.
  36. Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 36, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Löse den Vibrationsmotor mit der Spudgerspitze vom Front Panel.
  37. Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 37, Bild 1 von 1
    • Hebe und entferne den Vibrationsmotor vom Front Panel.
  38. Samsung Galaxy S III Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 38, Bild 1 von 1
    • Das Front Panel bleibt übrig.
    • Wenn du das Front Panel durch ein neues ersetzt, vergesse dabei nicht, alle Teile, die du entfernt hast, an dein neues Front Panel zu versetzen.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
212 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Nina Steinhaeuser hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
14 Kommentare
Hi,
I wonder if this is guide to actually replace broken digitizer - if we have full Digitizer/LCD assembly?
Thanks
Akki S - Antwort
I've just watched the video and... that was pure pleasure to watch repairer. She's professional and beautiful!
paczor - Antwort
Thanks. This is the second time I've used this guide.
William Geisweit - Antwort
And how Ill install thenew screen ?
Lea Efremov - Antwort
Brilliant Step-By-Step guide. My phone needed new digitizer as just a black screen was showing when turned on, must have happened from a drop. I bought the digitizer screen combo from ebay and used this guide to dress across the components. Worked first time! There are a couple of other spongy or supportive rubber pieces around certain components that were in the original phone so I transferred those also, I guess they are there just to ensure tight connections etc. Absolute lifesaver!
James Lainchbury - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 271,506
