Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S10 SIM-Karte tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S10 SIM-Karte tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10 SIM-Karte tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10 SIM-Karte tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein Auswurfswerkzeug für SIM-Karten, ein SIM-Auswurfsbit, oder eine aufgebogene Büroklammer in das Loch im SIM Einschub ein. Diese Öffnung befindet sich an der Oberseite des Smartphones nahe dem Antennenband aus Plastik.
    • Mach dir keine Sorgen, wenn du das Werkzeug versehentlich in die andere Öffnung eingesetzt hast - das Mikrofon und die Dichtung können nicht so leicht erreicht werden.
    • Drücke fest drauf und der Einschub kommt heraus.
    • Entferne den SIM-Einschub.
    • Achte beim Einsetzen der SIM-Karte darauf, dass die Karte richtig ausgerichtet ist.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Überprüfe nach der Reparatur die Funktionen deines Geräts mit Hilfe dieser Anleitung.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Antwortenforum kannst du Hilfe bei der Fehlersuche finden.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
255.302 Reputation
529 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
137 Mitglieder
17.524 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Bravi, guida semplice e perfetta, molto chiara. Complimenti!
lellacopabia - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 44
Letzte 7 Tage: 323
Letzte 30 Tage: 1,358
Insgesamt: 69,084
