Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S5 - Passwortprobleme, Entfernen der Bildschirmsperre
Einführungsvideo
  1. Samsung Galaxy S5 - Passwortprobleme, Entfernen der Bildschirmsperre, Samsung Galaxy S5 - Passwortprobleme, Entfernen der Bildschirmsperre: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S5 - Passwortprobleme, Entfernen der Bildschirmsperre, Samsung Galaxy S5 - Passwortprobleme, Entfernen der Bildschirmsperre: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S5 - Passwortprobleme, Entfernen der Bildschirmsperre, Samsung Galaxy S5 - Passwortprobleme, Entfernen der Bildschirmsperre: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Wenn du dein Passwort oder das Sperrmuster vergessen hast, gibt es drei Möglichkeiten, um den Zugriff auf den Gerät wieder zu ermöglichen:
    • Du kannst dich über ein Google-Konto, das mit deinem Mobiltelefon verknüpft ist, auf deinem Gerät einloggen. Dazu musst du mit einem WiFi-Netwerk verbunden sein, das du schonmal benutzt hast.
    • Du kannst die Super PIN eingeben, falls du eine festgelegt hast.
  2. Samsung Galaxy S5 - Passwortprobleme, Entfernen der Bildschirmsperre: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S5 - Passwortprobleme, Entfernen der Bildschirmsperre: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S5 - Passwortprobleme, Entfernen der Bildschirmsperre: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schalte das Gerät aus.
    • Halte den Home Button, den Power Button und die "Lauter"-Taste gleichzeitig gedrückt.
    • Wenn das Galaxy Logo erscheint, lasse den Power Button los, aber halte die anderen beiden weiter gedrückt.
    • Lasse die beiden erst los, wenn der Android System Recovery Bildschirm erscheint.
    • Navigiere mit den Lautstärkereglern und bestätige mit dem Power Button.
    • Wähle "Wipe Cache Partition", "Yes -- delete all user data" und als Abschluss "Reboot System now".
    • Das war's!
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
199 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
ZFix
191.497 Reputation
330 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
321 Mitglieder
1.485 Anleitungen geschrieben
49 Kommentare
Very easy steps to follow, and it worked perfectly. Life saver, thanks a lot.
Scootie - Antwort
how to reset
muhmmadjaved603 -
To remove your screen lock on Samsung, this article gives three methods:
Lucious Nicole -
I did a factory hard reset, and it requires me to enter my samsung account information. I know what that information is, but for some reason samsung has no record of me! I don't think it will do me any good to re-do the factory hard reset. I'm being told I now have a paper weight. Any other ideas to bypass this?
Penny Maurer -
@Penny, if you can’t use this way to unlock Samsung phone password, you can try another method to unlock Samsung phone password, with Samsung Unlock, you can unlock Samsung password in several clicks, and detailed guide, easy operation.
Salim -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 19
Letzte 7 Tage: 144
Letzte 30 Tage: 724
Insgesamt: 797,531
