Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S5 Active SIM Card Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S5 Active SIM Card Replacement, Rear Case: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S5 Active SIM Card Replacement, Rear Case: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S5 Active SIM Card Replacement, Rear Case: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Insert your fingernail or plastic opening tool into the divot at the top of the rear-facing camera.
    • Gently pry and twist the flexible rear cover off the back of the phone.
  2. Samsung Galaxy S5 Active SIM Card Replacement, SIM Card: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S5 Active SIM Card Replacement, SIM Card: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S5 Active SIM Card Replacement, SIM Card: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use your fingers to remove the SIM card
Abschluss
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 1-5, Hickman Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-5, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G5
3 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
You need to remove the battery to remove the Sim card, but you do not need to remove the battery for the micro Sd card
Jj Fish - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 13,840
