Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S5 Mini Tochterplatine austauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Samsung Galaxy S5 Mini Tochterplatine austauschen, Tochterplatine: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die Akkuabdeckung.
  2. Samsung Galaxy S5 Mini Tochterplatine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku. Wenn die SIM Karte und SD Karte noch drin sind, dann nimm sie gleich mit heraus.
  3. Samsung Galaxy S5 Mini Tochterplatine austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S5 Mini Tochterplatine austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Öffne diese kleine Abdeckung und löse den Verbinder am Flachbandkabel zum Home Button.
  4. Samsung Galaxy S5 Mini Tochterplatine austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S5 Mini Tochterplatine austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S5 Mini Tochterplatine austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Erwärme den Bildschirm, schneide die Klebeverbindung durch und löse vorsichtig den Verbinder des LCD.
  5. Samsung Galaxy S5 Mini Tochterplatine austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S5 Mini Tochterplatine austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne das LCD.
  6. Samsung Galaxy S5 Mini Tochterplatine austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S5 Mini Tochterplatine austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drehe alle Schrauben heraus.
  7. Samsung Galaxy S5 Mini Tochterplatine austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S5 Mini Tochterplatine austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die Mittelplatte.
  8. Samsung Galaxy S5 Mini Tochterplatine austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S5 Mini Tochterplatine austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S5 Mini Tochterplatine austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne die Schraube. Löse den Verbinder am Flachbandkabel zur USB Platine und die Stecker an den Antennenkabeln.
  9. Samsung Galaxy S5 Mini Tochterplatine austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S5 Mini Tochterplatine austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die Tochterplatine und entferne alle Signalkabel von der Einheit. Nun kannst du das USB Ladeplatine ersetzen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sophia
43.810 Reputation
62 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 5,856
