Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Samsung Galaxy S6 Active Rückkamera austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S6 Active Rückkamera austauschen, SIM Karte: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Active Rückkamera austauschen, SIM Karte: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Setze deinen Fingernagel oder ein Plastiköffnungswekzeug in die Raste an der Seite des SIM Einschubs.
    • Heble den Einschub heraus aus seiner Fassung.
  2. Samsung Galaxy S6 Active Rückkamera austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne den SIM Einschub mit der SIM Karte vom Smartphone.
  3. Samsung Galaxy S6 Active Rückkamera austauschen, Displayeinheit: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Active Rückkamera austauschen, Displayeinheit: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Active Rückkamera austauschen, Displayeinheit: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Erhitze die Frontscheibe am Rand des Smartphones mit einem iOpener, einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse für 60 Sekunden um die Klebeverbindung am Rand der Scheibe aufzuweichen.
    • Den iOpener musst du dreißig Sekunden lang in der Mikrowelle erwärmen.
  4. Samsung Galaxy S6 Active Rückkamera austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Bringe einen Saugheber in der unteren Hälfte der Scheibe an.
  5. Samsung Galaxy S6 Active Rückkamera austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Active Rückkamera austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ziehe mit Hilfe des Saughebers vorsichtig an der unteren Hälfte der Scheibe.
    • Wenn du zu stark ziehst, kann die Scheibe kaputt gehen. Wenn du zu starken Widerstand spürst, musst du den vorigen Schritt wiederholen. Lasse dabei den iOpener etwas länger aufliegen.
  6. Samsung Galaxy S6 Active Rückkamera austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Active Rückkamera austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Active Rückkamera austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wenn der Spalt, den du geöffnet hast, groß genug ist, dann setze ein Plastiköffnungswerkzeug unten ein, zwischen Glas und Rahmen des Smartphones.
    • Schiebe das Plastiköffnungswerkzeug rings um die Scheibe herum und hebele so das Display vorsichtig vom Rest des Smartphones weg.
  7. Samsung Galaxy S6 Active Rückkamera austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Ziehe an der unteren Hälfte der Scheibe mit dem Saugheber und drücke gleichzeitig den Rahmen nach unten, um so die beiden Teile zu trennen.
    • Hebe nur die untere Hälfte an. Die Scheibe ist mit einer Klammer oben an der Hauptplatine befestigt und kann ausreißen, wenn du zu stark ziehst.
  8. Samsung Galaxy S6 Active Rückkamera austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Active Rückkamera austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Active Rückkamera austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Wenn die Glasscheibe geöffnet ist, kannst du eine kleine Klammer sehen, welche die Verbindung des Bildschirms zur Hauptplatine oben am Smartphone bedeckt. Fasse die Klammer am Knick an der Seite an und ziehe sie heraus.
  9. Samsung Galaxy S6 Active Rückkamera austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Löse die Verbindung zum Bildschirm mit dem Plastiköffnungswerkzeug.
  10. Samsung Galaxy S6 Active Rückkamera austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die Displayeinheit aus LCD und Digitizer.
  11. Samsung Galaxy S6 Active Rückkamera austauschen, Akku: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Active Rückkamera austauschen, Akku: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne sechzehn 4 mm Kreuzschlitzschrauben #000 vom Rahmen.
  12. Samsung Galaxy S6 Active Rückkamera austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Drücke etwas am Rand oben an den Seiten und unten um das Rückgehäuse abzutrennen.
    • Du wirst dabei die Rasten klicken hören.
  13. Samsung Galaxy S6 Active Rückkamera austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Active Rückkamera austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Wenn alle Rasten gelöst sind, kannst du das Rückgehäuse vom Rahmen mit dem Akku trennen.
    • Der Akku befindet sich auf der Rückseite des Rahmens.
  14. Samsung Galaxy S6 Active Rückkamera austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug an der Seite des Rahmens ein und hebe den Akku heraus.
  15. Samsung Galaxy S6 Active Rückkamera austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Active Rückkamera austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne den Akku vom Rahmen.
  16. Samsung Galaxy S6 Active Rückkamera austauschen, Rückkamera: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Active Rückkamera austauschen, Rückkamera: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Die Rückkamera ist im Rückgehäuse an der Hauptplatine befestigt.
    • Löse den Verbinder der Rückkamera mit dem Plastiköffnungswerkzeug von der Hauptplatine.
  17. Samsung Galaxy S6 Active Rückkamera austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückkamera mit einer Pinzette von der Hauptplatine.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
83%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Lucia Valbuena
2.412 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G5
3 Mitglieder
25 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
I replaced the S6 Active’s old battery, and never touched the camera (that I know of) but now the camera does not work. I get ‘Camera Failure' error statement. Clearing Cache did not fix it.
Is the camera connection easy to accidently disconnect? Or to test? Don’t want to take my S6 Active apart again unnecessarily.
Susan Jamieson - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 2,898
