Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Star Pro Micro SD Memory Card Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Star Pro Micro SD Memory Card Replacement, Battery Replacement: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Place phone firmly between both hands with one hand flat on the back of the phone and pop off the back cover
  2. Samsung Galaxy Star Pro Micro SD Memory Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Star Pro Micro SD Memory Card Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Once rear cover is off use small pastic spudger to lift battery out of the phone
  3. Samsung Galaxy Star Pro Micro SD Memory Card Replacement, Micro SD Memory Card: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • After following the steps for battery replacement, the SD memory card is going to be able slide right out of this slot for replacement.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 7-2, Catania Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 7-2, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G2
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 705
