Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Use the blue plastic opening tool to pry the back-panel off of the device.
  2. Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement, LCD Display: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement, LCD Display: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement, LCD Display: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the four 5mm screws located in the corner of the interior back panel.
    • Remove the SD card as well by sliding the card out of it's slot.
  3. Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use the metal pry tool to separate the interior back panel from the interior hardware and screen.
  4. Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Disconnect the orange motherboard connection, then remove the interior hardware from the front screen display.
  5. Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Gently remove the LCD screen lens from the outer screen using a pair of tweezers and the metal pry tool. Replace the faulty LCD.
    • The LCD maybe be glued in place, so the device might need to be heated to remove the part.
Abschluss
Aidan Kurz
411 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 566
