Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Stratosphere Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung Stratosphere Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using your fingers, pry along the groove at the top of the phone.
    • Pull back on the rear casing until it comes free from the device.
    • The casing will make a cracking sound as it is removed.
  2. Samsung Stratosphere Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • With your fingers, pry from the bottom of the battery to loosen it.
    • Lift away to remove the battery from the phone.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 11-32, Amido Fall 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 11-32, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G32
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 972
