Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung WB35F Screen Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung WB35F Screen Replacement, Rear Case: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung WB35F Screen Replacement, Rear Case: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung WB35F Screen Replacement, Rear Case: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • The first thing to do will be unscrew all the screws using Phillips #000 Screwdriver.
    • Keep all the screws in order. Black screws goes under the bottom of camera, and the silver screws goes on the sides and inside of the camera.
  2. Samsung WB35F Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung WB35F Screen Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using the spudger, and plastic opening tool open the casing of camera.
  3. Samsung WB35F Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung WB35F Screen Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung WB35F Screen Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Once you open the camera case, you will be able to work on any part of the camera.
  4. Samsung WB35F Screen Replacement, Screen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung WB35F Screen Replacement, Screen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung WB35F Screen Replacement, Screen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Open all the screws around the screen using Phillips #000 Screwdriver.
  5. Samsung WB35F Screen Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung WB35F Screen Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • First disconnect the ribbon by using spudger.
    • Carefully take out the old screen and replace it with a new screen.
    • Be careful when you pull out the screen, because there is a ribbon attached to the panel.
Abschluss
Sarmad Khan
525 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G6
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 898
