Zum Hauptinhalt wechseln
Seat Cordoba II (2002 - 2009) Austausch des Luftfilter
Was du brauchst
  1. Seat Cordoba II (2002 - 2009) Austausch des Luftfilter, Entferne die beiden markierten Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Löse und entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben. Dafür kann der Schraubendreher des Bordwerkzeug verwendet werden.
  2. Seat Cordoba II (2002 - 2009) Austausch des Luftfilter, Öffne die Abdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 2 Seat Cordoba II (2002 - 2009) Austausch des Luftfilter, Öffne die Abdeckung: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe die Abdeckung an und ziehe dabei leicht nach rechts.
    • Da haben wir den auszutauschenden Filter. Hebe diesen heraus. Er kann einfach herausgezogen werden.
  3. Seat Cordoba II (2002 - 2009) Austausch des Luftfilter, Reinigen und Austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Seat Cordoba II (2002 - 2009) Austausch des Luftfilter, Reinigen und Austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne den Unrat und die Insekten aus dem Luftfilterkasten.
    • Setze den neuen Filter ein, achte darauf das die Gummiränder mit der Nut einrasten.
  4. Seat Cordoba II (2002 - 2009) Austausch des Luftfilter, Wiedereinbau der Abdeckung und der Schrauben: Schritt 4, Bild 1 von 3 Seat Cordoba II (2002 - 2009) Austausch des Luftfilter, Wiedereinbau der Abdeckung und der Schrauben: Schritt 4, Bild 2 von 3 Seat Cordoba II (2002 - 2009) Austausch des Luftfilter, Wiedereinbau der Abdeckung und der Schrauben: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Führe die beiden Haltenasen in ihre Halter ein.
    • Nachdem du das getan hast, schraube die beiden vorher entfernten Kreuzschlitzschrauben wieder an ihrem Platz ein. Vergewissere dich zum Abschluss nochmal, dass die Schrauben vollständig verschraubt sind.
Ziellinie
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
es de
100%
Norman Jaeckel hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jonatan M
530 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 102
Letzte 30 Tage: 227
Insgesamt: 5,643
