Zum Hauptinhalt wechseln
Sharp-EL-531xg Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Sharp-EL-531xg Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Press the 2nd F button and then the OFF button to power down the calculator.
  2. Sharp-EL-531xg Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sharp-EL-531xg Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Flip the calculator over so the back is facing upwards.
    • Remove the single screw from the battery panel using a Phillips #0 screwdriver.
  3. Sharp-EL-531xg Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the battery cover using two fingers.
  4. Sharp-EL-531xg Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sharp-EL-531xg Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sharp-EL-531xg Battery Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Place a spudger in the slot next to the battery and pry upwards to remove the battery.
    • Avoid using a sharp tool to remove the battery.
  5. Sharp-EL-531xg Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Place the new battery into the slot with the positive (+) side facing upwards
    • Don't press the battery too hard.
  6. Sharp-EL-531xg Battery Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Put the battery cover back on.
    • Tighten the battery cover screw with a Phillips #0 screwdriver.
  7. Sharp-EL-531xg Battery Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 Sharp-EL-531xg Battery Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Press the On button to turn on the calculator.
    • Flip the calculator over so the bottom is facing upwards.
    • Press the reset button with the pointed end of a spudger to restart the calculator.
Ziellinie
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
York University, Team P-2, O'Regan Winter 2022 Mitglied von York University, Team P-2, O'Regan Winter 2022
YORK-O'REGAN-W22SPG2
1 Mitglied
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 727
