Zum Hauptinhalt wechseln
Sharper Image SVC430 Mount Rubber Washer Replacement
  1. Sharper Image SVC430 Mount Rubber Washer Replacement, Mount Rubber Washer: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Locate the knobs on either side of the mount screw.
  2. Sharper Image SVC430 Mount Rubber Washer Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Twist the knob so it comes off from the mount.
  3. Sharper Image SVC430 Mount Rubber Washer Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Once you have twisted apart the knobs, the rubber washer should easily fall out of the base.
    • This component is identical on the other mount, so this guide applies for both mounts.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 125
