Zum Hauptinhalt wechseln
Sky 6.0Q Rear Camera Replacement
Was du brauchst
  1. Sky 6.0Q Rear Camera Replacement, Rear Camera: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use the #00 Phillips screwdriver to remove the two 3 mm screws at the bottom of the backplate.
    • Pry off the back plate with the spudger.
  2. Sky 6.0Q Rear Camera Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • After removing back panel, remove all ten 3mm screws with the #00 Phillips screwdriver from the black plastic casing so it can be removed.
  3. Sky 6.0Q Rear Camera Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sky 6.0Q Rear Camera Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use the plastic opening tool to help pry up the plastic backing.
    • Once loose, remove the plastic backing to expose underlying electronic components.
  4. Sky 6.0Q Rear Camera Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Sky 6.0Q Rear Camera Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Disconnect the electronic adapter connecting the camera to the top mother board.
    • Once disconnected, remove the camera and replace with new piece. If necessary, use the spudger to help remove the camera.
    • To reattach back camera electronic connection, gently press piece back in place.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Robert Berardi
247 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S1-G3, Hovde Fall 2018 Mitglied von IUPUI, Team S1-G3, Hovde Fall 2018
IUPUI-HOVDE-F18S1G3
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 199
