Zum Hauptinhalt wechseln
So färbst du deine verblassten Leinenschuhe
Was du brauchst
  1. So färbst du deine verblassten Leinenschuhe, So färbst du deine verblassten Leinenschuhe: Schritt 1, Bild 1 von 2 So färbst du deine verblassten Leinenschuhe, So färbst du deine verblassten Leinenschuhe: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Mische ein Paar Tropfen Waschmittel mit Wasser in dem Eimer, ca. 5 Tropfen auf 0,3 l Wasser reichen.
    • Nimm nicht zu viel Waschmittel. Wenn das Gemisch zu schaumig oder zu seifig wird, ist zu viel Waschmittel im Wasser.
  2. So färbst du deine verblassten Leinenschuhe: Schritt 2, Bild 1 von 2 So färbst du deine verblassten Leinenschuhe: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Tauche das gesamte Putzzeug (z.B. eine Zahnbürste oder einen Schwamm) in die Lösung.
    • Nun schrubbst du das verblasste Material leicht ab.
    • Sei sachte. Schrubb nicht mit zu viel Druck, den das wird den Wildlederschuh beschädigen.
  3. So färbst du deine verblassten Leinenschuhe: Schritt 3, Bild 1 von 2 So färbst du deine verblassten Leinenschuhe: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Tupfe den verblassten Leinenstoff vorsichtig mit einem Handtuch oder einem Küchentuch trocken.
    • Und sei wieder vorsichtig, um das Material nicht zu beschädigen.
    • Stell den Schuh hinaus, damit er an der Luft trocknen kann. Das sollte etwa 1-2 Stunden dauern.
  4. So färbst du deine verblassten Leinenschuhe: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Tauche den Applikator ganz in die Farbe ein.
  5. So färbst du deine verblassten Leinenschuhe: Schritt 5, Bild 1 von 3 So färbst du deine verblassten Leinenschuhe: Schritt 5, Bild 2 von 3 So färbst du deine verblassten Leinenschuhe: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Trage die Farbe auf die verblasste Stellen des Schuhs auf.
    • Gehe dabei in kreisenden Bewegungen leicht über die ganze verblasste Fläche.
    • Passe auf, dass du keine Farbe auf die Haut bekommst.
  6. So färbst du deine verblassten Leinenschuhe: Schritt 6, Bild 1 von 2 So färbst du deine verblassten Leinenschuhe: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Lasse die Farbe trocknen.
    • Wegen der Trockenzeit musst du die Anleitung der Farbe durchlesen. Normalerweise dauert es ein bis zwei Stunden.
Abschluss
Wenn die Farbe deiner Schuhe wiederhergestellt sind, bist du fertig. Für andere Schuh-bezogene Probleme gibt es hier auf iFixit andere Anleitungen.
17 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 28-6, Green Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 28-6, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S28G6
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
The color had faded due to display for a period of time, how to restore its color as it is a stripe one
joyjpastoral - Antwort
how long this color work on product i means what is their age i found some good detail for dye please check and let me know is correct or not ?
Munna Dyes Chem
Munna Dyes - Antwort
The colour has faded due to washing them how to restore its colour as they are stripe ones
pollandnik - Antwort
so i have checkered vans and i cleaned it like that but with just water anD THE ENDS FADED how do i restore the checkers?
jenna - Antwort
My shoes are leafy green what am i gonna do about it.?
Rocky Bhai - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 40
Letzte 7 Tage: 281
Letzte 30 Tage: 1,083
Insgesamt: 187,040
