Einleitung
Folge dieser Anleitung, um die Hardware deines Motorola-Handys zu testen.
Wische auf dem Startbildschirm vom unteren Rand des Smartphones nach oben, um das App-Menü zu öffnen.
Du kannst nun auswählen, welchen Hardwaretest du durchführen möchtest, oder du kannst einen kompletten Hardwaretest durchführen.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
is built using the open source software libraries listed below. These libraries are distributed under associated licenses, acknowledgements and required copyright notices also listed below:
Thank you for your help and approval
What if my Motorola phone doesn't have the device help in the app menu then how do I go about running diagnostics on it OH and Just so you know I don't have any mobile data connection so I can't use the phone codes.
