Zum Hauptinhalt wechseln
Sony α6500 Lens Mount Replacement
Was du brauchst
  1. Sony α6500 Lens Mount Replacement, Lens Mount: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sony α6500 Lens Mount Replacement, Lens Mount: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use a screwdriver to remove four 5mm JIS 00 screws from the lens mount.
  2. Sony α6500 Lens Mount Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony α6500 Lens Mount Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pull the lens mount off by gently wiggling it until it comes loose.
    • It is difficult to slide the mount off the metal pin sticking through the lower left side. Pull it off from where the pin is if it gets stuck.
  3. Sony α6500 Lens Mount Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the metal ring underneath the lens mount.
    • When replacing the ring, line up the two holes in the ring with the two pins on either side of the mount.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S11-G5, Regan Fall 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S11-G5, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S11G5
5 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 941
