Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Alpha ILCE-6000 Lens Replacement
Was du brauchst
  1. Sony Alpha ILCE-6000 Lens Replacement, Lens: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn of camera by turning the switch to OFF.
  2. Sony Alpha ILCE-6000 Lens Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use the finger, press and hold the release black circle button ( on the bottom ) next to the lens on the front of the camera.
  3. Sony Alpha ILCE-6000 Lens Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony Alpha ILCE-6000 Lens Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Using the left hand or the right hand to hold the camera body, other hand twist the lens counterclockwise and pull it off.
    • Align the white dot of the lens to the white dot on the camera mount to completely replace.
Abschluss
Vuong Nguyen
122 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UW Tacoma, Team 1-4, Rose Winter 2017 Mitglied von UW Tacoma, Team 1-4, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S1G4
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
my camera will not recognize my lens, optical steady shot 1650. it used to work fine, but I dropped it. now the camera says it's not attached properly. any suggestions?
Connie - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 1,989
