Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Cyber-Shot DSC-W120 Back Case Replacement
Was du brauchst
  1. Sony Cyber-Shot DSC-W120 Back Case Replacement, Front Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unscrew the screws on the right side of the camera.
  2. Sony Cyber-Shot DSC-W120 Back Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony Cyber-Shot DSC-W120 Back Case Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using a plastic opening tool, lift and remove the silver piece on the right side of the camera.
  3. Sony Cyber-Shot DSC-W120 Back Case Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Sony Cyber-Shot DSC-W120 Back Case Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Sony Cyber-Shot DSC-W120 Back Case Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Use a plastic opening tool to push the tabs on each side of the front case forward.
    • Remove the front case.
  4. Sony Cyber-Shot DSC-W120 Back Case Replacement, Back Case: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lift and remove the silver piece on the left side of the camera with a plastic opening tool.
    • Unscrew the two screws on the left side of the camera.
  5. Sony Cyber-Shot DSC-W120 Back Case Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Unscrew the three screws at the bottom of the camera.
  6. Sony Cyber-Shot DSC-W120 Back Case Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Sony Cyber-Shot DSC-W120 Back Case Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Using a plastic opening tool, carefully separate and remove the back case.
Abschluss
Dana Sanchez
51 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G5
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 404
