Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement
Was du brauchst
  1. Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement, Removing screws: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement, Removing screws: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the four 6mm Phillips #00 screws.
  2. Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement, Removing screws: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement, Removing screws: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the two 6mm Phillips #00 screws.
    • Remove the two 3mm Phillips #00 screws.
  3. Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Use the flat end of a plastic spudger to pry apart the rear cover from the body of the camera.
    • Be careful not to damage the three plastic clips securing the top edge of the rear cover.
  4. Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement, Flash: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement, Flash: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement, Flash: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove the six 6mm Phillips #00 screws from the upper case of the camera.
    • Remove the upper case.
  5. Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the four 6mm Phillips #000 screws from the bottom of the case.
  6. Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Slide the flash out and away from the camera to remove.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S1-G6, Nance Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G6, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G6
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 1,685
