Zum Hauptinhalt wechseln
Sony ICF-P26 Antenna Replacement
Was du brauchst
  1. Sony ICF-P26 Antenna Replacement, Antenna: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sony ICF-P26 Antenna Replacement, Antenna: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Power off and disconnect the radio from any power source.
  2. Sony ICF-P26 Antenna Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use a mini screwdriver to remove the two screws from the battery compartment.
    • Gently insert an opening tool where the FM/AM/Off switch is, to force your way up.
    • Insert the opening tool in the other side where the volume and the earphone go.
    • You will hear hinges pop open.
  3. Sony ICF-P26 Antenna Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Use the mini screwdriver to remove the screw holding the motherboard.
    • Unscrew the damaged antenna.
  4. Sony ICF-P26 Antenna Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Use the mini screwdriver to replace the new antenna.
  5. Sony ICF-P26 Antenna Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Use the mini screwdriver to assemble the motherboard.
  6. Sony ICF-P26 Antenna Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Use the mini screwdriver to assemble the cover.
    • Insert the batteries.
  7. Sony ICF-P26 Antenna Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Switch on the radio.
Ziellinie
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
York University, Team S1-G16, Allen Summer 2020 Mitglied von York University, Team S1-G16, Allen Summer 2020
YORK-ALLEN-SU20S1G16
1 Mitglied
1 Anleitung geschrieben
2 Kommentare
Where would one acquire a compatible replacement antenna for this model of radio?
Mason Smith - Antwort
Thank you so much. The difficulty is opening the case. You explained it very well. My problem was the dirty potentiometer. I simply poured enough isopropyl alcool on it, to "wash" it, it flowed inside, turn it few times, that was all. Works as new. Thank you.
Jean-Yves Béguec - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 3,657
