Zum Hauptinhalt wechseln
Türschalter Metalflex ZV-446 reparieren
Was du brauchst
  1. Türschalter Metalflex ZV-446 reparieren, Türschalter Metalflex ZV-446 reparieren: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die Türverriegelung deiner Maschine. Bei meiner Waschmaschine musste ich die Gummiblende entfernen und zwei Schrauben lösen. Dann konnte ich die Verriegelung mit einem 3-poligen Kabel entfernen. Auf der Rückseite ist eine Plastikblende, bei der man die Schrauben auch lösen muss.
  2. Türschalter Metalflex ZV-446 reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker ab und entferne die rote Abdeckung der Kontakte. Er wird von zwei eingerasteten Zähnen gehalten, die sehr fest sitzen (beschädige die Abdeckung der Kontakte nicht). Benutze einen kleinen Schlitzschraubendreher, um die Zähne zurück zu schieben.
    • Entferne die Oberseite des roten Gehäuses. Es gibt 6 eingerastete Verriegelungen die geöffnet werden müssen. Gehe sicher, dass du vorher die Abdeckung der Kontakte entfernt hast! Das kann man wieder am besten mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher oder einem Messer tun.
  3. Türschalter Metalflex ZV-446 reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Der mittlere Kontakt ist üblicherweise für den Schalter im Relais. Der rechte Kontakt ist für die Spule und für die Relais-Funktion der Verriegelung.
    • Der Linke ist für den Türschalter. Das ist derjenige, welcher bei meiner Maschine nicht richtig funktioniert hat.
  4. Türschalter Metalflex ZV-446 reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Der Pfeil deutet auf den Schalterkontakt. Meine Maschine arbeitete nicht mehr, weil der Türschalter nicht richtig funktionierte. Die Maschine hat nicht gemerkt, dass die Tür geschlossen ist und daher auch nicht begonnen zu waschen.
    • Wenn sich der Schalter schließt, bewegt sich die Kupferplatte mit dem Pfeil im Bild nach unten. Darunter befindet sich das Ende des Schalterkontakts von außen. Es kann vom Plastikgehäuse abgenommen werden. Du solltest die Kupferplatte mit dem Pfeil vorsichtig nach oben biegen. Nach dem Entfernen kannst du die Kontaktfläche darunter reinigen.
    • In meinem Fall hat Nagelentferner nicht funktioniert, deswegen habe ich den Schmutz mit einem Messer weggekratzt. Ich sehe keine Möglichkeit, die obere Kontaktfläche zu reinigen, weil die Kupferplatte nicht entfernt werden kann. Für meinen Schalter war es ausreichend, die untere Kontaktfläche zu reinigen und meine Maschine ging wieder!
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
37 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Ludwig
916 Reputation
1 Anleitung geschrieben
27 Kommentare
have problems to build the metal flex 446 back together
toy - Antwort
Thank you very much for your guidance here.
It has made things so much easier for me in my travails with our misbehaving washing machine and its faulty door-switch!
Tone Bone Charles - Antwort
Thank you a lot Ludwig, it worked perfectly with my ill machine as well! You offered us a great guide. Cheers!
totor - Antwort
Thank you so much. Before reading your amazing technique, I disconnected the device and connected the two cables corresponding to the letters L and C ('Switch' and 'Common' in your pictures). The machine worked again, but without door locking security. Thank to you I didn't have to buy a new device. Cheers! from Paris
Stephane - Antwort
These locks are not usually all that expensive in the UK, though for some makes e.g. Whirlpool & Miele they are. Make certain that 1) the locking mechanism is working after you re-assemble and that 2) the machine will not operate with the door open. There have been instances of injury caused, especially to inquisitive children - one of whom lost an arm. The drum moves with a very high torque. A more common fault is that the contacts to the little disc heater (what you called a relay) get oxidised and either the heater won't operate the bi-metallic disc or the plastic gets carbonised and a short circuit is created which can also cause the timer / module to be damaged. For the latter reason, it's best to change the lock soon after it starts to play up.
Michael Orman - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 22
Letzte 7 Tage: 160
Letzte 30 Tage: 672
Insgesamt: 83,394
