Zum Hauptinhalt wechseln
TOSHIBA Satellite E45W-C4200X RAM Replacement
Was du brauchst
  1. TOSHIBA Satellite E45W-C4200X RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the ten 1 mm screws on the back panel.
  2. TOSHIBA Satellite E45W-C4200X RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 TOSHIBA Satellite E45W-C4200X RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use the plastic opening tool to separate the back panel from the rest of the computer.
    • Be careful and do not to crack the panel.
  3. TOSHIBA Satellite E45W-C4200X RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 TOSHIBA Satellite E45W-C4200X RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the grey film covering the RAM located on the left side of the computer.
  4. TOSHIBA Satellite E45W-C4200X RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 TOSHIBA Satellite E45W-C4200X RAM Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 TOSHIBA Satellite E45W-C4200X RAM Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Apply pressure on the inside of both brackets until the RAM chips are released.
    • Repeat this step for RAM Slot B.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 530
